e39 ongelmia
  • jaloju-w
    • 42
    e39 ongelmia
    Terve!
    Seuraavanlaisia ongelmia on tullut eteen:
    1. kiihdytettäessä kuuluu erittäin korkea taajuinen ääni (ei tosin kova), lähtee pois kun hiukan hellittää kaasusta. Ei esiinny uudestaan kiihdyttäessä, vaan vasta kun on pysäyttänyt ja kiihdyttää uudelleen.
    2. Hantin puolen takaoven jalkatilaan pääsee vettä pesun yhteydessä. Pesun jälkeen ovea avattaessa suuri määrä vettä loiskahtaa oven ja oviaukon alaosan välistä pois. Vesi ei siis pääse pois, ennenkuin oven avaa. Mistä veden pitäisi päästä pois, eli mikä mahtaa olla tukossa?
    3. Se ainainen oven natina/kolina kuoppaan tms. ajettaessa. Lukon kiristäminen ei auta kuin hetkeksi. Mistäköhän ääni johtuu.
    Kiitos vastauksista!
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Varmaan kannattaisi aloittaa siitä, mikä malli ja vuosi on kyseessä
    SISUSTAT modaukset
    • superb
      • 2827
      Oven natinat korjautui "tiivistämällä" ovipaneeleita, eli paneeli pois, ohutta pehmeää tiivistettä oveen ovipaneelin saumoja myötäillen ja sitten paneeli takaisin kiinni.
      Paneelin irroitusohjeet:
      ja
      Lue myös tämä:
      A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
      Kannattaa "door seal" -kohta hioa esim. hiomapaperilla, sillai että sen yhteinäinen pinta rikkoutuu, eikä enää natise koria vasten. Voit myös hankkia tuota "teippiä", mutta hionta ajaa saman asian. -> http://www.540i6.com/images/sealfeltonlip.jpg
      Nii ja tsemppiä
      • TJJ
        • 7591
        Tarkoitatko tosiaan, että pitäisi hioa tuota kuvan vaakatasoista door seal -kohtaa? Sehän on lähinnä muovia eikä ota kiinni auton koriin (laitoin sinitarraa väliin ja kokeilin), lip-kohta ja tuo pyöreä tiiviste on kiinni korissa. Lip-kohdassa minulla on jo vakiona huopa mutta silti natina on tullut tutuksi...Suurin apu oli voiteluaineesta pyöreän tiivisteen taakse, siis sen ja door seal:in väliin.
        E39 528iA
        • superb
          • 2827
          Jep "door sealin" yhtenäinen pinta rikki, kori ja ovet taitaa elää sen verran, että se saattaa osua koriin ja natista.... itsellä ainakin nuo on hiotut, mutta eroon natinoista pääsee kun laittaa ohutta tiivistettä ovipaneelin ja itse oven väliin.
          • TJJ
            • 7591
            Mikä sinulla on tilanne kojelaudan napsahtelun kanssa? Kovasta yrityksestä huolimatta se yhä vaan napsuu... Niin, varsinainen E39:in äänikeskusteluhan on täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=29698
            E39 528iA
            • superb
              • 2827
              TJJ: mulla ei varsinaisesti ole kojelaudan kanssa ongelmaa, ainoa äänilähde sieltä suunnalta on aut. ilmastoinnin paneelin "nirskunta" lämpötilan mukaan. Kyseisessä paneelissa on aika tiukka sovitus etuosan ja takaosan välillä. Laitoin väliin sprayvaseliinia, mistä ei ollut apua.
              • TJJ
                • 7591
                Tutkin vielä tuota ja tuossa "door seal" kohdan ja oviaukon välissä on n. 2mm väliä (sauma näkyy kun avaa takaoven) joten en kyllä usko, että tuosta kohdasta auto voi taipua noin paljon.
                E39 528iA
                • jaloju-w
                  • 42
                  -98 525 TDS
                  • TJJ
                    • 7591
                    2. Oven äänieriste/kosteussulku on varmaankin irti. Oviverhoilu pitäisi purkaa ja tutkia tuon kiinnitys. Eli tässä kuvassa tuo puoliksi irrotettu musta muovi lienee sinulla alareunasta irti: http://www.btcf.fi/forum/attachment....chmentid=12232
                    3. Kolina ja natina on eri ääniä, natinaan tuli jo vastauksia mutta kolina taas johtuu luultavasti kuluneesta lukon vastakappaleesta. Sen saa "korjattua" laittamalla pari kierrosta eristysnauhaa vastakappaleen pyöreän osan ympärille. Siis siihen auton rungossa olevaan osaan jonka ympärille ovessa oleva lukkosalpa menee.
                    E39 528iA
