e39...käykö tv/navi?
  • red devil
    • Dec 2003
    • 1843
    • monaco
    eli autossa vakiona nyt se kasetti sydeemi ja ajattelin että jos hommaisin sen alkuperäisen tv/navi homman ni meneekö heittämällä kiinni ja toimiiko?????
    peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
  • creative 22
    • Jul 2005
    • 560
    • Alavus
    e39 navi
    Jos menee heittämällä ja toimii niin mäkin hommaan ja äkkiä)))))pahaa pelkään et on melkonen savotta jälkiasennuksena, tjj varmaan osaa tähän vastata totuudenmukaisesti.
    Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
    Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
    BMW Freude Am Fahren
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Lue tuolta hifiosiosta lisää asiasta ja varaudu sijoittamaan hommaan pari kuukauden palkka
      • TJJ
        • 7591
        "Heittämällä" on tietysti vähän suhteellista mutta kyllä menee ja toimii. Autoa pitää purkaa aika runsaasti ja pitää tietää mitä tekee... Jos haluat myös kellon ja navin näytön ajotietokoneen toimimaan pitää autossa olla iso ajotietokone, senkin (uusi mittaristo) voi asentaa jälkikäteen. Pelkän kellon saa jättämällä MID:in väylään kiinni. Tuolla on juttua:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=28606
        E39 528iA
        • red devil
          • Dec 2003
          • 1843
          • monaco
          juu eli varmaan aika iso operaatio....mites pelkkä telkku? varmaan sama juttu....kiitokset etukäteen ja silleen
          • TJJ
            • 7591
            Alkuperäinen telkku vaatii kuitenkin melkein kaikki kamat mitä navikin (ja lisäksi antennivahvistimet), jos tv-moduli on uudempaa sarjaa ei se toimi ilman navigaatiolaitetta, siis sitä CD/DVD-asemaa. Helpoin ratkaisu on varmaankin joku sovitinkappaleella nykyisen soittimen tilalle asennettava lcd-näytöllinen soitin johon saa tv-virittimen. Tosin kojelauta tuskin näyttää enää yhtä hyvältä kuin alkuperäinen.
            E39 528iA
            • HBD
              • 269
              • Hämeenlinna
              Mitenkäs sellainen savotta missä pannaan kaksi e39 vierekkäin ja vaihdetaan kamat päikseen, toisessa normi business cd ja toisessa lisäksi 6levyn vaihtaja ja iso naviruutu.
              Riittääkö soittimien ym raudan vaihto takakontissa ja kojelaudassa vai pitääkö vetää johtosarjatkin?
              Olisi tässä tälläinen mahdollisuus ja olisi kiva kuulla mielipiteitä, kannattaako hommaan lähteä vai onko lopputuloksena kaksi musiikkivapaata E39:ä
              BMW 530 xd
              Porsche 911
              MB C123 230ce
              • TJJ
                • 7591
                Pitää vetää myös johtosarjat eli jos haluat käyttää vain noita osia etkä ostaa uutta johtosarjaa niin molemmista pitäisi purkaa audio-johdotus ja siinä on aika paljon hommaa koska johdot menee maton alla ovien lähellä oleville kaiuttimien liittimille. Jos ostat uuden retrofit- johtosarjan naville, niin tuohon nyt navilla varustettuun autoon ei ole olemassa muutossarjaa joilla saisi normaalit stereot joten siihen pitäisi vaihtaa koko audio-kaapelointi tai tehdä omia virityksiä. Eli tekemistä tuossa on, ei johtosarjan vaihto kuitenkaan mahdoton homma ole ja on noita ulkomailla jotkut tehneet kun ovat asentaneet dsp-vahvistimen.
                E39 528iA
                • HBD
                  • 269
                  • Hämeenlinna
                  Kiitos paljon selvennyksestä, pitää nyt miettiä. Perheen toisessa autossa olisi vaihtaja, iso ruutu, navi ja dsp ja omassa tulevassa business cd
                  Mainittakoon että toisen auton käyttäjä ei käytä edellämainittuja soittimia ym. yhtään, ainoastaan radiota joten vaihto olisi omalta kannalta varsin tervetullut tapahtuma.
                  BMW 530 xd
                  Porsche 911
                  MB C123 230ce
                  • Rahu
                    • 6465
                    Eikö se ole sama vaihtaa sitten koko auto jos ei näitä ominaisuuksia siinä arvosta kuitenkaan.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ja sitten vielä: jos sinulle tulevassa on vain pieni ajotietokone (mittarin alareunassa ei ole check controllin tekstiriviä eikä mittarissa ole kahta painonappia), niin jotta kaikki toimisi kunnolla pitäisi autosi mittaristokin vaihtaa uuteen (käytetty mittari ei käy), asentaa sille adapteri-johtosarja, jäähdytysnesteen tasoanturi ja koodauttaa mittaristo/auto. Uusilla Suomi-osilla tuo taitaa olla 700-800 euron juttu.
                      E39 528iA
                      • Zoui
                        • 6350
                        Ja jos ovat eri tekniikalla, niin alkaa kuulostaa tekniikkojen vaihto päikseen helpommalta kuin toi navin siirto
                        Elämä on pihakivestä.
