Vinoon istuttu comfort penkki
  • moilanea
    • Dec 2010
    • 10
    Moro
    Tuli ostettua e39 comfort sisustalla (sähköt, muistipaikat) ja kuskin penkin on aikaisemmat omistajat eli Isot Pojat(tm) istuneet vinoon niin, että oikean puoleinen perse istuu häiritsevästi syvemmällä.
    Onko joku penkonut näitä niin, että tietää mikä on antanut myöten? Miten tätä lähdetään oikomaan?
    Ajossa E30 325iX Touring -88 Calypsorot
    Varalla E30 324d 4D -87 Malachitgrün
  • VilleP
    • 2785
    E61 comfortissa oli taannoin sama ongelma. Penkin runko missä tyyny istuu, on melko ohutta peltiä ja se oli ratkennut paristakin kohtaa vasemmasta laidasta. Teki sen että vasen kannikka painui syvemmälle. Hitsasin kuntoon. Tässä yksi mahdollinen vaihtoehto, sen paremmin tietämättä E39 penkin rakennetta.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Pazi88
      • 11378
      Okay, so I learned two things the hard way recently: First, if you are going to do the twisted seat repair, do everything possible to get it right the FIRST time because repeating all this 3x is a major PITA. Second, if you are going to do a writeup about it, do it in Word and then copy it...
      Instagram, YouTube kanava
      • moilanea
        • Dec 2010
        • 10
        Ja kiitos. Tällä pääsee hyvin alkuun.
        • Alfistipohjoosesta
          • Jan 2018
          • 263
          • Loimaa
          Mulla oli pehmusteet murentuneet osaksi irti. Ei vaadi paljoa niin perseellä tuntee. Liimaillen kasaan ja liimaillen tukikangas isolle alalle. Nyt on jämäkkä ja tasapainossa.
