E39 puhaltimien (aut/man) nopeuden ohjaus
  • Matti-Pekka
    • Oct 2017
    • 28
    • Janakkala
    Lämmityslaitteen puhallin lopetti pyörimästä ja tilasin nettikaupasta manuaali-ilmastoinnilla olevaan autoon puhaltimen moottorin. No sehän ei ollut sinne sopiva, vaan kiinnitys oli erilainen ja tuuletinsiivet isommat. Vaihdoin vanhasta puhallinmoottorista moottorin kuoret kiinnityksineen sekä puhallinsiivet. Uudesta moottorista roottori (johon jyrsittiin kiinnitykset vanhoille tuuletinsiiville) hiilineen ja johtoineen. Testasin kootun moottorin 12 ja 6 V jännitteellä ja se pyöri mukavasti. Kasattiin koetaulu paikoilleen ja testattiin toiminta. No sehän ei toiminutkaan kuten pitäisi, vaan auto käynnistettäessä puhallin nostaa hetkeksi nopeuden n. puoleen tehosta ja alkaa laskea nopeuttaan vähitellen minimiin vaikka koko ajan on puhallin nopeus säädin max. asennossa. Autossa on manuaali ilmastointi ja puhaltimen säätö manuaalinen. Kokeiltiin vaihtaa mikälie hyllyssä ollut siili, mutta tilanne ei muuttunut . Mikä tässä meni pieleen? onko aut. ilmastoinnin puhallinmoottorissa jotain eroa kytkennässä verrattuna tähän manuaali ilmastointi malliin? Voiko näitä eri ilmastointimallin moottoreita ohjata samalla ohjauspanelilla (manuaali ohjaus) ja samalla siilillä? Vai onko tässä taas kumminkin vain kysymys viallisista siileistä , vai onko manuaalinen nopeudensäätöpaneli vaurioitunut? Olisiko lajitovereilla antaa ehdotuksia vian korjaamiseksi.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Kyllähän tuo kuulostaa sille että väärä osa ei vaan toimi siellä.
    E39 kun on niin "helppo" vaihtaa puhallinmoottori, niin kyllä lähtisin siitä että oikeaa osaa kannattaisi tarjota paikalleen eikä väärää.
    Tehossa voi olla eroa, joten ohjain näkee kulutetun virran, ja päättelee siitä jotakin pieleen.
    Toki voi olla mahdollista että autossasi on joku muu vialla
    Kysy jos tarvetta
