e39 pyyhkijäongelma
  • Keke71
    Originally posted by jsr85 View Post
    Mulla alkoi sadetunnistin temppuilemaan tuulilasin vaihdon jälkeen. Aikaisemmin surkeallaan lasilla ei ollut ongelmaa toiminnassa mutta nyt tunnistin toimii silloin kun huvittaa, toisinaan parikymmentä kilometriä pelaa hyvin mut sit lakkaa toimimasta eikä taaskaan saa toimimaan muuta kuin käyttämällä virtoja pois, tosin ei silloinkaan ole varmaa toiminnasta. Ongelman ollessa päällä ei pyyhkijät toimi tunnistin asennossa lainkaan, muut asennot/pesuri toimii normaalisti.
    Olen alustanut tunnistimen monta kertaa mut ei siitä ole ollut mitään hyötyä.
    Onko jollakin ollut samaa ongelmaa?
    Tuttu ongelma, rele vaihtoon. Omassa e39:ssä oli vielä sellainen ominaisuus kun ja jos tunnistin toimi, niin jonkin ajan kuluttua pyyhkimet jäi kokoajan vaan ylemmäs ja ylemmäs, siis pyyhkäisyn jälkeen ne nousi.
  • jsr85
    e39 beme:
    Rele, viiksi, korimoduli... Diagnostiikalla vian selvittäminen olisi helpompaa, mutta yleismittarillakin pääsee aika pitkälle.
    *Rele 1, ON/OFF (K36)
    *Rele 2, nopeus 1/2 (K37, siinä K36:n vieressä)
    Ensin tutki/vaihda rele K36.
    Mikäli ei auttanut, mittaa releen K36 kannalta, tuleeko sinne ohjausjännite, vaikka viiksi on OFF-asennossa. Mikäli tulee, niin viimeistään sitten kannattaa siirtyä kättä pidempään, niin säästää turhalta purkamiselta ja ihmettelyltä.
  • e39 beme
    Joo kiitos vaan vinkistä! ja tätä ite epäilinkin,että tota ks röökiaskin kokoista mötikkää ei löydy omastani..
    Eli eli mitäs sitte tehdään? ns.tihkukytkin vaivaa vaan ja aurinko paistaa
  • snelle
    Originally posted by e39 beme View Post
    Kiitos!! mistä pystyn varmistaa sadetunnistimen olemassaolon? pitäskö ikkunassa taustapelin kohdilla olla joku boksi tms? voi kuulostaa typerältä,mut tää tosiaan mulle uusi tuttavuus koko auto.
    Eli releet repsikanpuolella ilmeseti jalkatilassa tai hanskalootan takana?ko?
    Sadetunnistimella:
    Ilman sadetunnistinta:
    Eli erona peilin takana oleva mötikkä.
  • e39 beme
  • Jürgen_
    Se rele löytyy sieltä apparinpuolen raitisilmasuodattimen alla olevasta poksista. Kyllä se siltä vaikuttaisi että sulla on sadetunnistin :think
  • e39 beme
    Vähän uutta diagnoosia suruun.. eli riittää kun kääntää virrat päälle,niin ainakin kerran pyyhkäseen sulat? eli kuin ois tihku päällä,mut kun ei ole voisko viitata releeseen? Missä noi releet olikaan e39 523 farkussa -97?
    kiittää ja kumartaa valmiiksi
  • e39 beme
    Tällästä brobleema täällä olis,että e39 -97 kun laittaa virrat päälle,niin pyyhkiät menee myös päälle,vaikka viiksi on off asennossa....:think
    Ja tossa ei ilmeisesti oo sadetunnistinta? onko peilin juuressa vähän tupakka askia pienempi sininen loota? Eli siis omineen menee pyyhkiät päälle..
  • jSp
    Kiuruvesi kuittaa,sama rele kummitteli,puhdistin äsken,toimii taas. Uusi tilaukseen. 530D -00.
  • Supa
    Jaaha, yleinen vika siis.
    Ilmottaudun mukaan tähän vikaketjuun e38:lla. Elikkä nyt aika usein tehnyt että kun on tunnistin asennossa niin jossainkohtaa lakkaa toimimasta eikä mikään pyyhinnopeus toimi. Yleensä pissapoika on myös mykkä mutta välillä saattaa herätä hetken pääst, pyyhkijät eivät kuitenkiin tällöin toimi.
    On tapahtunut motarillakin mutta kun lasit on vahattu niin ei juuri haittaa, näkee hyvin läpi.
    Täytyy tässä tutkia voisiko e38:ssa myös olla sama rele syynä.
    EDIT: Eihän sitä malttanut odottaa että pääsee sisälle remppaa vaa piti irrottaa se rele tuolla sateessa.
    No, rele helisi vähän ku heilutti, aikapaljon tuli pientä mustaa moskaa ulos kun releen avasi.
    Eli kuten arvasin, kärjet oli aika huonossa hapessa ja todennäkösesti aiheuttaneet lämmettyään tarpeeksi tuon pätkimisen. Oli ihan selkeesti kuluneet.
    Tuli tuo putsattua nyt väliaikasesti mutta täytyy tilaa uus rele ja katsoa häviääkö ongelmat 100%
  • Vee-eit
    Originally posted by sammii View Post
    Minkähän värinen se voisi olla tai sitten numero siihen. samaa vikaa loppuu pyykimästä.
    Vaihdoin ruskean releen.
    Osa nro. 61368384505 (auto 525 -01)
  • sammii
    pyyhkijän rele 523 e39 -98
  • zzracing
    Originally posted by Vee-eit View Post
    Hieman asian vierestä, mutta toivottavasti tästä on apua jollekulle.
    Vikana oli ettei sadetunnistin toiminut tai välillä toimi ja välillä ei. Tutkin asiaa ja huomasin, että pyyhkijät eivät pysähdy alakuolokohtaan vaan pomppaavat pari kolme senttiä seuraavalle kierrokselle. Sadetunnistin luuli, että pyyhkijät ovat jo uudella kierroksella. Avasin releen ja huomasin, että kärjet ovat palaneet. Ostin uuden releen ja nyt pyyhkijät pysähtyvät normaalisti. Sadetunnistimen toiminnan näen sitten seuraavalla sateella.
    Mulla täysin sama vika joka ilmenee kun pyyhkijät sadetunnistin asennolla jatkuvan sateen aikana noin 1- 1 1/2h, eli mullakin se rele kai kypsymässä
    E39 touring -99 530d, 305tkm
    Kiitokset vinkistä!
    T, - Teemu -
  • Rahu
    Originally posted by jalamaki View Post
    Mulla on 530 da -00 sellanen ongelma, että pyyhkiät pyyhii koko ajan Tihku/sadetunnistin asennossa, mikäs tässä mahtas olla vikana???
    Sadetunnistin, huonot sulat tai kulunut tuulilasi.
