E39 airbag "ecu rejected" ongelma
  • sevnie00
    • Jan 2018
    • 57
    Nyt kaivataan tietoa ei arvailuja. E39 heittää airbäg vikakoodia internal ecu error kun boksi on ollut kiinni hetken aikaa ei tule heti. Eikä anna nollata vikakoodeja tuon errorin takia. Alkaa pikkuhiljaa ideat loppumaan kun penkit vaihdoin ja sen jälkeen ei oo toiminut. Koitettu uusilla bokseilla heittää kaikki jumiin ja penkeistä ohitettu nyt kaikki tunnistimet ja silti samaa herjaa alkaa pikkuhiljaa tulemaan harmaita hiuksia varsinkin kun nuo boksit vetää ittensä totaalisesti lukkoon sen jälkeen... Mitään ongelmaa ei ollut ennenku sisustan vaihtoi ja tosiaan vikakoodeja on antanut kiristimistä (ohitettu testinä) ja vikalla kerralla vaan penkin tunnistinmatosta (ohitettu akku irti) akku takasin kiinni ja paukahti internal error taas uuteen boksiin ja samalla toki herjas sitä mattoa aiemmin. Onko tässä muuta tehtävissä kun Kuusankoskelle vienti jos leimaa haluaa?
