e39 facelift umpion lasien irroitus
  • maanlu
    • Apr 2005
    • 255
    • Pohjanmaa
    Onko kukaan irroittanut laseja kyseisistä umpioista "ehjinä"
    vinkkejä kaivataan,on meinaa aika hyvin liimattu kiinni.
    E34 M5
    E61 535D
  • jartsa02
    • 1132
    Kuumailmapuhaltimella kun lämmittelee sitä saumakohtaa ja pikkuhiljaa varovasti kampee sitä auki, niin siitä se lähtee. Se on liimattu jollain Sika-tyyppisellä liimalla kiinni. Niin ja jostain nurkasta se on parilla pikkuruuvilla lisäksi kiinni ..
      • 9234
      En tunne tarkemmin kyseistä umpiota, mutta edelliseen viestiin viitaten siinä on ilmeisesti välissä "lämpöliima". Näiden kanssa olen menestyksellä käyttänyt uunia apuna. Irrotat kaikki mahdolliset irto-osat. Laitat umpion lasipuoli ritilää vasten uuniin, välttäen kosketusta sivuseiniin. Lämpötila n. 75 astetta, paistoaika n. 30 min. Bon Appetit, johan irtoaa lasi nätisti.
      • TJJ
        • 7591
        Lämmityksessä suosittelen käyttämään saunaa, sillä saat koko umpion tasaisesti lämpimäksi, saunan lämmitys tietysti kohtuuden rajoissa ettei umpio sula... Itse tosin irroitin kuumailmapuhaltimella, mutta (onneksi) sauna tuli mieleen kiinnitysvaiheessa ja hyvin se siinä toimikin, umpioissa käytetty liima kun ei kylmänä juuri jousta etkä saa umpiota kunnolla kiinni. Se alkuperäinen liimahan ei ole Sika-tyyppistä vaan butyylia eli sellaista purukumin tapaista venyvää ja kuumuudessa pehmenevää ainetta jolla esim. kosteussulkumuovit on kiinni ovissa. Kannattaa sitten varoa ettei liimaa mene heijastinpinnoille, se kun tosiaan venyy kun irrotat lasia, saksit tai puukko kannattaa olla valmiina jotta saat liiman "poikki". Uudelleenkiinnityksessä Sika-liima toimii hyvin.
        E39 528iA
        • maanlu
          • Apr 2005
          • 255
          • Pohjanmaa
          Suuret kiitokset neuvoista
          Tuossa eilen illalla lämmittelin hiustenkuivaajalla ja pienellä veitsellä kokeilin leikkoa sitä liimaa sieltä mihin puukko sopi väliin mutta tuntui aikas vaivalloiselta.
          täytyy heti tänään kokeilla sitä sauna hommaa.
          Niin ja kuskinpuolen umpion lasille olisi kyllä myös tarvetta jos jollakulla sellainen sattuisi olemaan hyllyn perukoilla ei haittaa vaikka pieniä naarmuja olisi kunhan ei sulamis jälkiä näy
          Heh
          E34 M5
          E61 535D
          • Hemi
            • 18880
            "Poika" löylyyn mukaan vain...älä unohda HK:ta ja ketterää...
            • hannuk
              • 2136
              • Capital
              Mun pitäisi tehdä sama homma myös. Voiko sen ottaa mukaan myös uima-altaaseen?
              - BMW x5 f15 m50d "navetta"
              - Porsche Cayenne S
              - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
              - plus pari muuta
              • Hemi
                • 18880
                Vauvauintiin vaan...
                • maanlu
                  • Apr 2005
                  • 255
                  • Pohjanmaa
                  tietysti jos vesi on tarpeeksi lämmintä ja kuivaat "pojan" huolella
                  E34 M5
                  E61 535D
                  • exodus
                    • 774
                    mitenkähän tuo vilkun heijastin irtoaa? Jos sen pelkästään vaihtaisi kirkkaaksi kuten tässä on tehty:
                    • maanlu
                      • Apr 2005
                      • 255
                      • Pohjanmaa
                      Siinä on todennäköisesti vaihdettu oranssi kupuisen polttimon tilalle sellainen
                      pimeänä kromipintainen ja kirkkaana oranssia valoa tuikkiva poltin
                      E34 M5
                      E61 535D
                      • exodus
                        • 774
                        kyllä siihen on se vilkun heijastinkin vaihdettu, siis se polttimon ympärillä oleva osa. Vaatiko sen vaihto umpion lasin irrottamisen?
