523 outo ääni koneesta
  • ioni
    • Aug 2007
    • 126
    • Viiala
    Hei,
    Potilaana pari vuotta seissyt m52b25tu. Kansirempan jälkeen herätellään pikkuhiljaa ja poika kävi koeajolla. Pienen lenkin aikana lämmöt alkoi nousta mutta laskivat kun lämmittimen laittoi täysille - ehkä siis vielä ilmaa jäähdytyakierrossa.
    Mutta
    Tämän lenkin jälkeen koneeseen ilmaantui sivuääni, joka ei tule heti käynnistyksessä vaan n 30s-minuutin käynnin jälkeen. En pysty videota jakamaan mutta ensin kuvittelin että tupsahdellut ilmaa jostain mutta enemmän kyllä kuulostaa kirskahtelulta. Kone kuitenkin käy suht nätisti.
    Toinen kysymys, miten oireilee jos hydrauliset nostimet tai osa niistä on tyhjät?
    ioni
    "What's red and bad for your teeth?
    A brick.
  • JJT
    • 6694
    Tyhjät nostajat naputtaa.
    Joku apulaite tai hihnan kiristinrulla?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
