E39 syö vieläkin akkua.
  • Simppah
    • Jan 2020
    • 16
    • Porvoo
    Elikkäs oma E39 528 sedan syö vieläkin akkua
    akku tyhjenee 2-3 päivän seisomisen jälkeen
    -akku ja laturi vaihdettu ja kokeiltu 2 eri uudella akulla
    -fsu otettu pois/ei vaikutusta
    -radion sulakkeet otettu pois/ei vakutusta
    -varashälyttimen sulake otettu poiss/ei vaikutusta
    -sisävalon sulakkeet otettu pois/ei vaikutusta
    Tosiaan nyt olen huomannut että kun kääntää avainta ( ajovalot sammutettuna ) niin angel eyes parkit vilkkuvat kunnes käynnistää auton?
    Ja autolla on ajettu reippaat 470tkm. rupeeko näissä johdot katkee ovissa yms?
    Patentteja autossa: led angel eyes ja 1din mankka.
  • protoni
    • Sep 2008
    • 1380
    Wanha kunnon lepovirran mittaus ja yksitellen sulakkeet läpi. Sillä saa ainakin hieman haarukoitua missä vika luuraa.
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      Sulakkeita vaan käymään läpi. Mites lämmityslaite? Sammuuko kokonaan? Lämmityslaitteen etuvastus eli tuttavallisemmin "Siili" myös taitaa aiheuttaa näitä ongelmia jos oikein muistelen.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Simppah
        • Jan 2020
        • 16
        • Porvoo
        jep siis tuo fsu siis on se "siili" eli se on testattu jo ottamalla pois kokonaan / ei vaikutusta. kun auto nukkuu vie sen 0.5a jostain..
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          Sit eikun nyppimään sulakkeita irti yksi kerrallaan.
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            Viallisella siilillä on mahdollista sulattaa siilin liitin siihen kuntoon, että voi puhallin pyöriä ilman, että siili ois paikoillaan edes.
            +On tullut kyllä vastaan rikkinäinen automaatti-ilmastoinnin paneelikin, joka vei virtoja itsekseen, ja muistaakseni teki sen ilman siiltä jopa:think.
            Navi yms. varmaan poistettu mankan laiton yhteydessä, jos sellaisia on ollut?
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • Simppah
              • Jan 2020
              • 16
              • Porvoo
              Siilin liitin oli kyllä ehjä että ei siitä ole kyse. ja ilmastointipaneelihan sammuu kun siili ei ole kytketty?
              navia ei ole.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                Juuh, no mulla on ideat loppu.
                Ledien vilkkuminen on normaalia. Parkkipolttimoiden tarkistuksen saa kait koodattua pois,
                eli LCM vain tarkistelee polttimoita, ja siitä riittää ledeille virtaa niin, että ihminenkin sen huomaa.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Entäs se akkukaapelin läpivienti/liitos sieltä kuskin puolen rintapellistä auton alta katsottu ja todettu kunto?
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • Simppah
                    • Jan 2020
                    • 16
                    • Porvoo
                    Hmm joo pitäis kattoo ei oo ees tullu mielee tommosta.
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Sama homma putos ns käsiin kun yhden kaverin E39:tä hävis virrat. Oli tuo liitoksesta lähevä johto ihan valmis. Laitoivat uuden liittimen ja kakki kunnossa.
                      • Alfistipohjoosesta
                        • Jan 2018
                        • 263
                        • Loimaa
                        Kuten mittauksesl 0.5A kertoo niin jonnekkin sitä menee. Katso toki se läpi vienti mutta sitten tosiaan sulake irti jos ei muutosta niin takasin ja sitten uuden kimppuun. Noin se löytyy lopulta.
                          • Jan 2018
                          • 263
                          • Loimaa
