(E39 525i Touring Facelift) takalasinpyyhkijän tilalle?
  • krekoor69
    • Mar 2020
    • 3
    • Porvoo
    Ajattelin takalasinpyyhkijän irrottaa touringista, niin ootteko muut toteuttaneet miten? Pysyvästi siis eli pitäis jonkinlainen tulppa siihen saada. tiettyä verkkokauppaa mistä löytyis vai tehdäänkö itse? Takalasissa on se avausmekanismi mietityttää myös. Etsin siis vinkkejä jos/miten on toteutettu. Kiitoksia etukäteen.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Näyttäs olevan samantyyppinen ku E46. Mulla ei touringissa se tietenkää toiminu ku oli yhtä puuta.
    Koko setti irti, varren poistaminen ja avausmekanismi kiinni ja sitte joku kiva tulppa siihe päälle.
    Näin jää toimimaan avausnappi. Toki tietysti jos haluaa tuonki pois ni eri juttu Sillo vissii saat koodattua avaimen takaluukkunapista avautumaa pelkän lasin.
    Mut näin tein itse.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
