E39 outo ääni
  • superb
    • 2827
    E39 outo ääni
    Mikäköhän olis -96 bensavehkeessä kun paikallaan työntämällä työntää autoa edestakaisin, lähtee sellainen pesukoneista tuttu ääni, sellainen kun ne käy kiihdyttämään linkoamista varten... kyllä te tiedätte.
    Käkkäri ei oo päällä, eikä myöskään virrat... joku paikka mahdollisesti jumissa, mut mitkä paikat "pyörii" autoa paikallaan työnnellessä??
    Edit: huomasin ton äänen, kun konepelti oli auki ja auto piti saada hieman taaemmas... läksin sitten työntämään ja samalla "mikä v*tun ääni toi on??"
  • TJJ
    • 7591
    Kivi jarrukilven välissä?
    E39 528iA
    • creative 22
      • Jul 2005
      • 560
      • Alavus
      Juuri viimeviikolla otin omastani vasemmalta puolelta pois, siellä etupuolella on kiinnityspultin kohdalla juuri sopiva "potero" peukalonpäänkokoiselle kivelle..
      Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
      Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
      BMW Freude Am Fahren
      • superb
        • 2827
        Toi vois olla yks... tää ääni oli sellainen hankaava, laakeriääni? pirun lujaa se kyllä kuulu, auton käydessä ja liikkuessa se sitten kait peittyy moottori- ja tieäänien sekaan...
        • muti
          • Dec 2003
          • 87
          Kivi siellä on mitä todennäköisemmin välissä.
          Kannattaa peruutella ja jarruttaa, niin eiköhän se lähde sieltä pois. Sama ongelma on ollut itsellänikin pari kertaa.
          • Hemi
            • 18880
            Kivi, kivi ja kivi...siinä kolme todennäköisintä vaihtoehtoa.
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Kyllästyin kuuntelemaan melkein viikottain kivien kirskunaa jarrukilven ja levyn välissä edellisessä E39:sissäni:
              Leikkasin jarrukilpeen niitatun akselinsuuntaisen kapean pellin kokonaan pois ja ongelma poistui. Kivet jäivät jarrulevyn keskiöön jumiin, kun eivät päässeet tuon pellin takia takaisin ulos. Ongelma oli ollut hermoja raastava, koska ääni oli mukana melkein jokaisen hiekkatien jälkeen.
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                Tuossa kehätiellä iski aivan järkyttävä kirskunta ääni. Ajattelin, että nyt laukes koko paatti, mutta sitten juolahti täältä foorumeilta aikoinaan luettu juttu noista kivi+jarruäänistä. Sivutielle koukkaus ja pakki päälle --> rivakka kiihdytys ja äänet veks.
                • superb
                  • 2827
                  Jarrut putsattu, ääni tallella... ehdotuksia? Käykää pyörittelemässä käsin pesukoneen rumpua, sama ääni (ainakin vanhemmissa)
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Eilen vaimo soitteli hädissään kun penarista kuului kamala kirskunta edestä. Mä muistin tämän threadin, ja totesin, että aja kotiin vaan, kivi siellä varmaan on.
                    Kirskuminen oli loppunut kuin seinään jossain kohtaa, ja tänään aamulla kun kävin koeajolla, mitään ei kuulunut. Konehuoneessa kaikki ok, ja esim. ohjaustehostin pelaa normaalisti, eikä kylmäkäynnistyksessäkään aamulla kuulunut mitään sivuääniä, niin lieneekö turvallista olettaa, että se oli kivi, vai pitäiskö jotenkin huolestua? Haen siis raadilta mielenrauhaa
                    Rattaat on e39 DAT -00
                    • JD
                      • 1195
                      Kivet saattaa jopa kulua sen verran että pääsee lopulta tipahtamaan pois. Tai pyörähtämään niin että mahtuu poistumaan.
                      Montakohan autoa on viety tienvarsilta (kalliisti) hinurilla huoltoon kivien takia... ääni on sen verran paha että voi monelta ajo loppua siihen jos ei yhtään tiedä mistä johtuu.
                      Onkohan E39 jotenkin erityisen herkkä kiville kun minäkin joudun kerran kiven sieltä poistamaan? Muissa Bemareissa ei koskaan.
                      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                      • 5er
                        • 208
                        • Savo
                        Omasse e39:ssä parikin kertaa on mennyt kivi oikean etujarrukilven väliin, varsin veemäistä jos sattuu menemään jossain ihmisten ilmoilla Peruutus+jarrutus yleensä auttaa.
                        Edellisissä autoissa ei pahemmin ole mennyt kiviä väliin.
                        ex E60 530iA -07 M-Sport
                        ex E39 528iA -99
                        • Lanttu
                          • 1643
                          Monesti kiviin on auttanut kun peruuttelee jonkin aikaa, niin se pullahtaa pois. Voithan hieman seurailla tilannetta, mutta kyllä termi kirskunta viittaa hyvinkin todennäköisesti juuri kivitilanteeseen. Nyt on paljon sepeliä ym. teillä.
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3886
                            • Nokia
                            E36 328i Cabriossa havaittu moinen viime kesänä, piti kyllä kauheaa ääntä.
                            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                            ex. 57*BMW
