M62B44 Oil separator
  • michat
    • Sep 2017
    • 3
    • Salo
    Talven aikana on aloitettu projekti öljyvuotojen tilkitseminen 10/96 valmistuneeseen E39:iin. Nyt on menossa jakopään osien vaihto ja osat on tilattu, mutta eivät ole saapuneet vielä. Öljyseparaattoria irrotettaessa, huomasin, että separaattorin yläkiinnitys on eri näköinen kuin tilaamasani osassa. Tilasin osan OE numerolla 11151747066, mutta tulossa onkin OE numeroa vastaava osa 11151705272. Tosin mainittu osan sopivan autoihin jotka on valmistettu 96-03 välisenä aikana.
    Pahaa aavistelen, että ei tule sopimaan ihan heittämällä paikalleen joten tilaanko uuden osan suosiolla vai sopiiko tämä sittenkin -96 valmistuneeseen autoon?
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1369
    • Pohjanmaa
    11151705272 taitaa olla TU-koneeseen eli vanokselliseen. Ei käsittääkseni sovi ristiin. Itselle kävi sama källi kun tilailin tarvikkeena osan osista, tilasin sitten lopuksi marmorilta oikean osan. Tarvikkeena myyvät Autodocissa yms. "väärää" tosiaan vaikka haet oikealla numerolla.
    Edit: Jos sulla on tuo vanoksellisen separaattori niin todennäköisesti sulla on myös väärä se laahain siinä kuskin puolella. Siinä samaa paskaa eli myydään non-vanos osanumerolla iloisesti osaa joka käy vain TU moottoriseen.
    Tsemppiä remppaan
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • Stuntman
      • Jul 2020
      • 22
      Muista sit ottaa vanhasta keskilaahaimesta se pidätinruuvi (osa 11151736960) ja laitaa se uuteen laahaimeen. Siis se ruuvi mikä painaa öljyseparaattorin yläputken tiukasti lohkoon kiinni. Mulla sitä ruuvia ei ainakaan tullu uuden laahaimen mukana.
      E39 540iA sedan -99
      Ex: E39 530iA sedan -01
      • michat
        • Sep 2017
        • 3
        • Salo
        Tsemppiä remppaan
        Olin tilannut laahaimet, ketjun, stefan ja tiivisteet viime syksynä odottamaan vaihtoa. Tiivisteet ovat alkuperäisiä ja OE numero täsmää niissä. Kävin juuri tsekkaamassa sitä laahainta niin erilainenhan se on. Muut laahaimet näyttää samanlaisilta kuin uudet. Eli ei auta muu kuin tilailla oikea laahain :think. Kiitti tiedosta, muuten olis ollu ihmeissään siinä vaiheessa kun olis pitänyt sovittaa uutta laahainta.
        • michat
          • Sep 2017
          • 3
          • Salo
          Pitääki käydä irrottamassa se ja laittaa uuteen laahaimeen valmiiksi, ettei pääse unohtumaan. Kiitos infosta
