saako e39 528 bemusta pois päältä vänkärin puolen airbagia!?
  • Gygt
    • 371
    tämmönen ongelma,joissakin autoissa sen saa kytkettyä pois päältä.et vois laittaa lasten istuimen eteen!
    KAJ. SRK. TURBO RACING
  • Moonshine
    • 1018
    Saa, mutta se maksaa. Eli itse baginhan saa ohjelmoimalla (merkkihuolto) pois käytöstä, mutta ongelma tulee turvavöistä. Turvavöissä on kiristysmekanismi, joka on siis deaktivoitava, joka käytännössä tarkoittaa turvavyömekanismin vaihtoa -> €€€.
    Miksi muuten haluat kersan eteen? Onko takana jo täyttä? Jos turvallisuutta haet, niin jälkikasvu taakse keskipaikalle.
    P.S: Tästä(kin) muuten löytyy sitten juttua searchilla kyllä.
    Edit: Disclaimer: Puhun nyt tuosta omasta autostani, mutta en ole varma päteekö sama tarina jokaiseen e39:iin.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • Mr. Z
      • 943
      • Manse
      Mulla on hansikaslokerossa kytkin josta sen saa pois. Jälkiasennus, edellinen omistaja asentanut Belgiassa.
      E38 740ia
      E39 530 dAT
      ex. E34 520i sedan
      ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
      ex. E36 325i sedan
      ex. E36 328i touring
      ex. E36 318 iS qp
      ex. E36 325i qp -R.I.P-
      ex. E21 320i sedan
      ex. E30 318i sedan
      ex. E3 2500 sedan
      • hannuk
        • 2136
        • Capital
        Bägi deaktivoidaan ja vaihdetaan lyhyempi turvavyö tämän vuoksi (kiristysmekanismiin ei siis kosketa). Laakkosella oli muistaakseni joku 300€ total.
        - BMW x5 f15 m50d "navetta"
        - Porsche Cayenne S
        - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
        - plus pari muuta
        • advance
          • 1687
          Hankala jos kahestaan ajaa niin syöttää tai rauhoitella lasta jos se on takana.
          • harossi
            • 619
            • Haukipudas
            Mullakin joku kytkin hanskalokerossa, kummassa asennossa se on kytkettynä päälle?
            e39 M5
            • pmv
              • 2032
              • tornio
              Kokeile!
              Ei kun ihan mielenkiintoinen keskustelu kun tää ongelma voi tulla itselläkin eteen tulevaisuudessa.
              • harossi
                • 619
                • Haukipudas
                Originally posted by pmv
                Kokeile!
                Miten kokeilen sen, ajan puuhun pahki ja katon miten vänkärille käy, vai? Mihinkään ei syty valoa tms. kun kytkintä liikuttelee..
                e39 M5
                • Moonshine
                  • 1018
                  Niin oletin itsekin aikanaan, mutta kun ei sitä lasta tarvitse olla kokoajan rahoittelemassa. Lapsi kun tottuu melko helposti kaikenlaiseen, myös siihen, että jokaiseen ininään reagoidaan. Sitten jos meteli yltyy ihan helvetinmoiseksi, niin sitten autoa tiepuoleen tjsp. ja syöttämään. Sitäpaitsi, ei sitä syöttämistä pidä kyllä tehdä vaikka se lapsi olisi etupenkilläkin!
                  Edit: Uskottavuuden lisäämiseksi oma kokemus muotoutuu tällä hetkellä kahdesta omasta pojasta: 2,5v & 2kk. Hyvin onnistuu että ovat takana. Itseasiassa omasta mielestä jopa turvallisempaa, kun ei tule kiinnitettyä ajaessa huomiota penskoihin samalla tavalla, kun jos olisi turvaistuin edessä.
                  • TMc
                    • 79
                    • Lohja
                    Moi,
                    Itsellä 2 vekaraa, toinen 6v ja toinen 2v. Vanhempi oli mukana isin kisamatkoilla 1v 4kk vanhasta ympäsuomea ja tottui kyllä olemaan takapenkilla turvaistuimessa. Lapset on vielä siitä mukavia, että ne pitää huolen tarpeellisista lepotauoista eli n 3h välein
                    Kaveri joka ajaa paljon pyörällä toipuu edelleenkin siitä kun Saarenmaalla tuli vastaa auto minkä kuljettaja kaiveli tuttipulloa takajalkatilasta ja ajoi kaveria päin nopeus n. 100km/h. Ei menny paskaks kuin 1 nilkka, 1 ranne, 1 olkapää ja jalka poikki 2:sta kohtaa. Oikean käden kyynerpää ei vieläkään nouse hartialinjaa ylemmäs yms yms. Ollu sairiksella jo kohta 1.5 vuotta.
                    Timo Mc
                    p.s Jenkeissä käydään tällähetkelläkin oikeuden käyntiä auton valmistajia vastaan. Syynä: lapsi istu etupenkillä ja leikki leluilla jalkojensa välissä naama kohti penkkiä. Aiti ajoi kolarin ja turvatyyny löi lapselta niskat nurin.
                    You lose all of those races you don't go to
                    • Remus
                      • 106
                      Lapset tulee kalliiks
                      • TMc
                        • 79
                        • Lohja
                        Elämä on
                        Timo Mc
                        • Gygt
                          • 371
                          vai että semmosta! pitääpä kattoa hanskalokeroon onko katkaisinta! mulle se kyllä käy et lapsi on takana mutta ku emännälle se ei ole niin helppoa, ja se ajelee yksin viikot ku meikä on töissä ympäri suomee!! niin olisi vähän helpompaa rauhoitella siitä edestä ja lapsi on 4kk ikäinen niin se tuskin vielä on kieltämällä hiljaa. ja tietysti se on turvallisempaa olla takana kuin edessä!
                          • 525TDS Touring
                            • 483
                            • Sahalahti
                            Jos ei ole mitään kytkimiä, niin maahantuoja ei suostu kytkemään airbägiä pois päältä, koska kuulemma tehtaalta on tullut ehdoton kielto. Pois-ohjelmoinnista huolimatta on kai ollut päällä ja päinvastoin. Näin kerrottiin kun kysyin Metrosta, että saisko repsikan bägin pois päältä.
                            Ex-525TDSa Touring -98
                            Ex-MB E220T CDi -02
                            E61 520D -09
                            F11 518d -16
                            • Moonshine
                              • 1018
                              Riippunee tosiaan huollosta. Itselleni paikallinen putka olisi poistanut bagin ainakin pari vuotta sitten, mutta tosiaan olisi maksanut mielestäni melko reilusti. Niinpä päätin tuolloin että kersat taakse, ja siellähän nuo on hyvin pärjänneet.
