M54 p1500
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 285
    • Päijät-Häme
    M54 p1500
    Tyhjäkäyntivettiili jumittunut auki. Mistäköhän järjestelmä päättelee että näin olisi? Onko venttiilissä jokin asentopotikka vai haistaako ilmanmäärästä tms?:think
    Auto kiukuttelee, sytyttää yleensä EML valon lyhyen ajon jälkeen ja järjestelmässä koodi P1500. Jos sammuttaa ajosta auton ja käynnistää uudestaan, valo katoaa ja auto toimii taas kunnolla.
    Käy välillä rikkaalla, pakokaasu haisee välillä ihan ruudilta. Välillä toimii kuin unelma eikä pakokaasu haise mitenkään erikoiselta.
    Bmw 525iA -02
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1080
    Luultavasti sen virtamäärän perusteella päättelee.
    Ainakin useimmiten se menee noin, mistä "komponentti 'x' jumissa" vikakoodi käytännössä tulee.
    YouTube
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 285
      • Päijät-Häme
      Samaa itse päässäni mutuilin mutta jos se tosissaan olisi auki niin ei se kävis tyhjäkäyntiä. Nolla-asennossa venttiili on täysin auki ja jos jättää piuhan irti niin vaan hörähtelee käyntiin muttei jää käymään tyhjäkäyntiä. Auto kuitenkin esim liikennevaloihin pysähtyessä pysyy käynnissä vaikka koodi ja EML valo olis aktiivisena.
      Bmw 525iA -02
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 285
        • Päijät-Häme
        Tämä koodi johtu Maffista. Vaihdoin muijan autosta omaan VDO:n, muijan autoon laitoin omassa autossa olleen Hellan. Oma auto toimi kuin unelma, muijalle pamahti sama koodi jo 300m ajon jälkeen.
        Maffikaupoille..
        EDIT: OEM maffilla taas skulaa.
        Bmw 525iA -02
