E39 keskuslukon kaukosäätö ei toimi
  • Ipe_Larha
    • Sep 2009
    • 16
    • Kanta-Häme
    Moneen kertaan puitu aihe, mutta en täältä omaani vastaavaa keissiä löytänyt.
    Potilas siis E39 523i -97. Autossa on alkuperäinen navi/tv mikäli sillä on merkitystä.
    Keskuslukon kaukosäätö taukosi toimimasta. Seuraavana listaa toiminnasta ja siitä mitä on tehty:
    1. Avaimien paristot vaihdettu.
    2. Avaimien lähettimet testattu että toimivat.
    3. Yritetty koodata ohjeen mukaan, virrat asentoon 1 jne. Ei toimi.
    Mitä tarkastettu:
    1. Keskuslukitus toimii avaimella, kaikki ovet ja takaronkki, sekä kuskin oven että takaronkin lukosta.
    2. Myös bensatankin luukku aukeaa/lukittuu.
    3. Keskuslukko toimii myös sisältä nappulasta.
    4. Radio kuuluu mielestäni normaalisti, kokeilin monta eri kanavaa.
    5. Inpa ei päästä remote controls valikkoon ollenkaan. Herjaa NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT. En kylläkään tiedä pitäisikö tuonne päästäkään.
    Ilmeisesti mahdollisia vikapaikkoja on 3.
    1. General Module
    2. Jompi kumpi antennivahvistin (tässä on kaksi, molemmissa C-pilareissa) tai sitten se toinen on jokin muu, mutta kun ei tiedä mitä pitäisi vaihtaa.
    Olisiko apuja?
    Kiitokset.
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 284
    • Päijät-Häme
    Mitä tarkastettu:
    1. General Module
    Olisiko apuja?
    Kiitokset.
    Tai sitten vaan avain kaput. Ajonestosiru yleensä toimii vaikka muu avaimesta olis rikki. Minä kanssa ihmettelin pitkään ja tarkastelin kaikki kunnes pitkin hampain laakkoselta hakemaan uus avain. Sillä alko pelaamaan.
    Bmw 525iA -02
    • Ipe_Larha
      • Sep 2009
      • 16
      • Kanta-Häme
      Molempien avaimien kaukosäädön lähettimet on testattu paikallisella pikasuutarilla. Molemmat avaimet lähettää signaalia kaikista nappuloista.
      • Iraslak
        • Jan 2018
        • 8
        • Lappeenranta
        Ootko aikaisemmin koodannu noita avaimia? Tuli vain ajatuksena mieleen kun yllätyin itse kuinka nopeasti se koodaus pitää suorittaa.
        • Ipe_Larha
          • Sep 2009
          • 16
          • Kanta-Häme
          Juu olen. Tää on toinen E39 mitä mulla on. Edellinen oli 2002 salmiakkiavaimella. Niistä kypsyi aikanaan akut, vaihdoin itse molempiin avaimiin. Niiden koodaus onnistui laakista.
          Tää on tosiaan pre-facelift, avaimen malli on eri mut koodaus ymmärtääkseni samalla tavalla.
          • Iraslak
            • Jan 2018
            • 8
            • Lappeenranta
            Voihan se olla moduuli sekaisin jos kerran inpa ei pääse sisään(en tiedä pitäisikökään). Akku irti tunniks ja kokeilee sit uudestaan synkata avaimet.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1916
              • Pk-seutu
              Apparin puolen c-pilarissa on se boksi missä kauko-ohjaimen vastaanotin ja se on käsittääkseni tyyppivika ainakin uudemmissa bemareissa, käytettyjä saa ihan kympeillä.
              Ite retrofittasin karvalakki malliin keskuslukon kauko-ohjauksen samalla kun uusin virtalukkopesän, trap circuit ebayn kautta jostain Keski-Euroopan purkamolta alle 10€ ja ebayn halpis ”salmiakki” avain preface rautaosalla 16€, lähti kyllä heti koodauksen jälkeen pelittämään eikä tarvinnut läppäriä edes avata
              E: Tässä vielä tuon trap circuitin kytkentä: https://www.btcf.fi/forum/attachment...7&d=1606833375
              E39 523i Turbo
              • Ipe_Larha
                • Sep 2009
                • 16
                • Kanta-Häme
                Kiitti tästä. Voisin pistää sen apparin C-pilarin boxin tilaukseen. Kokeillaan sitä ensin, ei putoa korkealta jos vika onkin muualla. Sen verran edullinen kampe.
                • Axum
                  • 4416
                  Tsekkaa sulake peräkontista.
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • Ipe_Larha
                    • Sep 2009
                    • 16
                    • Kanta-Häme
                    Ratkaistu, antennivahvistin vaihdettu, toimii molemmat avaimet.
                    Otsikossa.
