E39 Puhelimen hands free ongelma
  • sailor
    • Sep 2003
    • 369
    Sain kuin sainkin puhelimen pelaamaan Tele Finlandin kortilla, mutta vielä jäi pari vikaa:
    1. Handsfree äänet ei kuulu kaiuttimista. HF-mikrofoni toimii eli vastapää kuulee puheeni.
    2. Hälytysääntä ei kuulu, mutta radio mykistyy oikea oppisesti
    Luurin kautta kaikki toimii loistavasti.
    EBA:aa selatessani vaivuin epätoivoon, piuhaa (ja liitintä) riittää, joten täytyisi saada osviittaa mistä hakea vikaa. Autossa on MID ja 10 kajarin systeemi ilman DSP:tä, kontissa 6 levyn vaihtaja. Kojelaudassa kasettimankka (siinä ylempänä).
    Auttakkee...
    Jani
  • Magic530dAT
    • Dec 2004
    • 119
    • Porvoo
    Auttakkee...
    Jani
    Oletko varma ettei kuulu yhtään mitään ?
    Ainakin omassani on puhelimesta tuleva ääni todella heikkoa suhteessa radion tai CD:n tasoon. Aina kun soittaa puhelimella pitää "Lisää volumea"-nappia pitää painettuna jonkun aikaa että ääni kuuluisi melun yli.
    E93 330d -09
    F11 M550d Touring -12
    E61 LCI 530xDA Touring -07
    E39 LCI 530DA Touring -01
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2978
      • Uusimaa
      volume
      Öö, ainakin itsellä on myös puhelimessa voimakkuuden säätö. Siis siinä luurissa penkkien välissä.
      Itsellä taasen ääni kuuluu autoon loistavasti, mutta vastapuoli saa joskus arvailla mitä autosta puhutaan. Sama vika hf:llä tai luurista puhuttaessa. Eli vika ei voi olla mikissä. Mutta kunhan puhuu tarpeeksi kovalla äänellä, ei ongelmia.
      • sailor
        • Sep 2003
        • 369
        Edes soittoääntä ei kuulu, ainoastaan radio mykistyy - josta tietää että puhelin soi. Taitaa puhelimen "näyttöön" tulla call tjms.
        Volumen lisääminen ei auta ainakaan radiosta...puhelun loputtua radion äänen palautuessa särkyy korvat.
        Jani
        • 525TDS Touring
          • 483
          • Sahalahti
          Jani
          Koitappa säätää ratista volumea, jos on MFL.
          Ex-525TDSa Touring -98
          Ex-MB E220T CDi -02
          E61 520D -09
          F11 518d -16
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Onko autossa alkuperäiset etukaiuttimet? Puhelimella varustetuissa, ennen faceliftiä tehdyissä malleissa vasen kaiutin on tuplapuhekelainen. Joten jos se korvattu tavallisella elementillä, ei ääni kuulu ellei ole tehty muita muutoksia.
            E39 528iA
            • Convertible
              • Nov 2003
              • 2638
              Minulla ei puhelun ääntä voi säätää radiosta, taikka puhelimesta, vain ja ainoastaan ratista. Ja se tekee, niin , että volat menee alas joka puhelun jälkeen, eli ne pitää nostaa ratista joka kerta, kun käyttä HF toimintoa.
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • sailor
                • Sep 2003
                • 369
                Kaikki toimet kokeiltu...ei vaan pelitä. HF-äänet EI (eikä hälytysääni) kuulu vaikka volyymiä yrittäisi säätää:
                a.) ratista, ääni nousee eli radio "karjuu" kun puhelun lopettaa
                b.) puhelimen sivussa olevista säätönapeista ei tapahdu mitään, eli puhelun loputtua volyymi pysyy radiossakin samana
                c.) radion volyyminappulasta ei tapahdu mitään HF-äänille, mutta radio "karjuu" puhelun loputtua
                Kysymys: mistä teillä kuuluu tulevan puhelun hälytysääni ja puhe? Tuleeko nämä kaikki äänet sieltä vasem. etukaiuttimesta? (siis mistä niistä kolmesta?)
                Mitä kautta nämä HF-äänet menee sinne etukaiuttimelle (suoraan peräkontista, käsinojasta, vai radion/mid:n takaa)?
                Kysymys on vm-96 autosta (ennen faceliftiä).
                Jani
                • krimmu
                  • Jul 2010
                  • 102
                  Hankin tuon soneran multi-sim palvelun ja nyt on e39:n autopuhelimessa kortti. Puhelin toimii hyvin, hands freen mikki toimii myös, mutta auton kaiuttimesta ei kuulu mitään. Etukaiuttimet on vaihdettu erillissarjaan.
                  Millä konstein tuosta vas. etukajarista saisi puhelimen kuulumaan? En aio kylläkään vaihtaa sitä alkuperäistä kaiutinta sinne..
                  • erkkap
                    • Nov 2007
                    • 43
                    • Suomenniemi
                    Minulla oli sama ongelma kesällä, puhelin on nokia 3110, siis se vanha malli.
                    Löysin sitten samanlaisen kapulan autotallista, eiku paikoilleen kaapelin päähän ja pelaa OK. Testasin vielä alkuperäisen kapulan, ei palannut, mutta tuo uusvanha pelaa edelleen.
                    • rikul
                      • Nov 2003
                      • 76
                      • Vaasa
                      Laitoin oman erillisen(pienen) kaitsarin oveen puhelinta varten edellisessä sedanissa.
                      Mihin piruun toi siemensin bit2 tallentaa noi äänen voimakkuuden asetukset kun
                      aina sammutuksen jälkeen ihan nollilla ?
                      R 90 S Old boxers never die
                      • koomake
                        • Aug 2011
                        • 29
                        • Hellsinki
                        Käykö tuohon puhelimmeen ihan vaan vaikkas dna:n prepaid liittymä/sim kortti? Kortti kaiketi pitää olla viellä siinä "isommassa" kortissa kiinni kun sen laittaa siihen puhelimen alla olevaan reikään?!!?
                        • E.K.
                          • Nov 2010
                          • 494
                          Mulla ei lukenut uutta dna-pre paidia.sen sijaan vuosia vanha telefinland kelpasi.
                          • krimmu
                            • Jul 2010
                            • 102
                            Mä kun hain tuon toisen kortin Soneralta viime viikolla, niin myyjä sanoi korttien muuttuneen vuosien varrella. Hänen mukaan tuohon yli kymmenen vuotta vanhaan autopuhelimeen ei "moderni" sim-kortti kelpaisi.
                            Toisen myyjän mukaan asia on juuri niin että uudet kortit kelpaa mut vanhat ei toimi.
                            No, sain molemmat kortit mukaan ja ekaks ladattii siihen uudelle Soneran SIM-kortille ja sehän toimii ihan hienosti.
                            Mistä tuo HF-kajarin piuha löytyy? Pari kertaa ovipahvit irroittaneena en ole törmännyt siihen.
