ABS ja luistonesto valopalaa
  • jubezky
    • Apr 2021
    • 1
    Auto on e39 525d vm 2000
    ABS valo ja luistonesto valot syttyvät vasta kun autolla on ajettu noin 5km. Juuri ennenkuin valot syttyvät niin alhaisilla nopeuksilla tuntee kun ABS sykkii/potkii takaisin, jonka jälkeen ABS valo syttyy jonka jälkeen auto jarruttaa normaalisti. Eteen on vaihdettu ABS sensori kummallekkin puolelle.
    Auto näyttää nopeuden normaalisti ja cruise control toimii myös.
    Vikakoodeja en pääse lukemaan itse.
    Kellään kokemusta/ratkaisua tälläisestä?
    Tuo abs potkiminen viittaa siihen, että joltain anturilta ei tule oikeaa nopeustietoa ja auto luulee renkaan lukkiutuvan. Ilman koodienlukemista mahdoton sanoa mitään varmaa. Eli käy jonkun foorumilaisen luona lukaisemassa koodit ja vaikka ajossa tutkimassa live-dataa. Osien vaihtaminen arvalla on melko kallis tapa korjata. Jos nyt pelkästään oireiden perusteella pitäisi arvata, niin veikkaisin boksia. Tuo boksivika alkaa yleensä niin, että toimii kylmänä. Kun boksi lämpenee ajossa, niin vika tulee päälle.
