E39 ajotietokone
  • Terokum
    • Oct 2020
    • 95
    • Riihimäki
    E39 ajotietokone
    Elikkäs perus bc nappi viiksestä ei toimi.
    Otettu auki ja johtohan siellä poikki.kolvattu ja korjattu vehkeet kasaan ei toimi.
    Lämpötilaanturi on rikki vielä näyttää - 40 kokoajan.
    Bc nappi ei siis toimi korjauksenkaan jälkeen.
    Onko itse nappi mahdollisesti rikki vai vielä jtn mitä katsoa ennen uuden viiksen ostoa
  • Terokum
    • Oct 2020
    • 95
    • Riihimäki
    Uusi viiksi vaihdettu. Ei toimi ei Mitäs seuraavaksi?
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuon napin statuksen taisi nähdä inpalla jos yhtään oikein muistelen.
      Jos siellä näkyy napin painallus joku kenties ronkkinut koodausta?
      Jos ei niin johto poikki muualta?
      • Terokum
        • Oct 2020
        • 95
        • Riihimäki
        Sähkökaavioita yrittäny vähän kaivella mutta en ole löytänyt jotta pääsis tutkii onko johto poikki jostain muualta..
        Muuten pelaa kaikki mutta tuo pimeenä niin olisihan se hyvä saada kuntoon
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1048
          • Kouvola/Myllykoski
          Kun ei ole mainittu että onko low vai high obc niin low mallissa bc napin piuha(keltainen punaisella raidalla) tulee valkoisen 26 napaisen pistokkeen napaan yksi, ja high mallissa sinisen 26 napaisen pistokkeen napaan 5
          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
          Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
          • Terokum
            • Oct 2020
            • 95
            • Riihimäki
            Juu pikku tietokone on vaan
            Selventöisitkö hiukan noita napoja niin tutkin?
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1048
              Elikkä low mittaristossa on kaksi 26 napaista pistoketta, sininen ja valkoinen, ja bc napin piuha tulee nyt siis valkoisen liittimen napaan yksi. Pistokkeen ollessa irti mittaristosta hieman raotat sitä liittimen kuorta niin saat vedettyä sen varsinaisen liitinrungon pois sieltä kuoren sisästä, jolloin näet ne napanumeroinnit.
