E39 avain temppuilee
  • Jnez
    • Jun 2019
    • 4
    • Kemi
    Heippa kaikille.
    Ihan yhtäkkiä avain lopetti kokonaan toimintansa. kulin silloin pelkästään lyhyttä matkaa koulun ja kodin välillä, joten päättelin että avaimen akku varmaan sanonut sopimuksen irti. No tilasin uuden akun ja vaihdoin senm itse siihen. Tämämn jälkeen avain alkoi toimimaan uudestaan muuten paitsi ovia ei saanut lukkoon avaimen kauko-ohjauksella. olen yrittänyt uhditää ja sykronoida avainta auton kanssa uudelleen moneen otteeseen ja aina sen saanut tehtyä onnistuneesti (lukot pyörähtää ympäri kertaalleen) mutta edelleenkään ovia ei saa muuten lukkoon kuin kuskin oven lukkoa kääntämällä.
    Onko muilla ollut saman laista vikaa ja mitäköhän tässä alkaa seuraavana tutkimaan.
    Autona BMW e39 520i
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Onko siis kyse keskuslukitus ongelmista vain? Vai myös käynnistymis ongelmista?
    Minkä ikäinen auto? Eli onko avain vanhempaa(paristoilla) vai uudempaa mallia jota ladataan?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      Toimiiko toinen avain miten?
      • Jnez
        • Jun 2019
        • 4
        • Kemi
        Kyse on pelkästään keskuslukituksen ongelmasta. Muuten avain toimii normaalisti paitsi ovia ei vaan saa lukkoon kauko ohjauksella. Auto on 2000 ja avain on uudempaa mallia joka on ladattavalla akulla. Toinen avain on niin sanotusti älytön avain eli siinä ei ole kauko-ohjausta mutta ajon estosiru siitäkin löytty
        • Iraslak
          • Jan 2018
          • 8
          • Lappeenranta
          Antennivahvistin kaput? Apukuskin C-pilarissa sijaitsee
          • Jnez
            • Jun 2019
            • 4
            • Kemi
            Miten tuo voisi mahdollisesti selittää kauko-ohjauksen osittaisen toiminnan? Voisi kuvitella jos tuo olisi sanonut sopimuksen irti lopettaisi se kokonaan toimintansa?
            Pitääpä tuokin kuitenkin tutkia 👍
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              Ebayst sai ainaki viel viime vuoden puolella toimivia (pl. ajoneston siru, tyhjä tulee kyllä mukana, ja multa löytyy niillekin laite "ohjelmointiin",
              mutta helpompi/halvempi siirtää valmis vanhasta avaimesta) kaukosäätöavaimia alle 30e/kpl kaiverrettuna (joudut lähettämään kuvan omastas).
              Siinä kyllä siirtyy patterista riippuvaiseksi, mutta kun jättää no-name/kaupanbrändi-patterit kauppaan ei sitä kokoaikaa vaihtamassa tarvi olla.
              edit: veikkaisin siis fyysisen kytkimen avaimesta antautuneen(=osittainen toiminta).
              edit2: tämä vika kun ilmeni avaimen akun vaihdon yhteydessä, niin oot varmaan jo käyttänyt avaimen auki ja varmistanut napin tulleen kohdalleen?
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • Jnez
                • Jun 2019
                • 4
                • Kemi
                Napin toiminna olen varmistanut yleismittarin avulla ( kun nappia painaa löytää yleismittari polun napin napojen välillä, ja kun löysää napin polku katoaa) eli nappi itsessään pitäisi toimia.
                Ihmeellistä tässä on kun olen koittanut yhdistää avainta auton kanssa uudelleen (käyttää avain ensimmäisessä asennossa, ottaa pois virta lukosta, piettää ovien avaus nappia pohjassa ja näpäyttää ovien lukitus nappia kolme kertaa) on tämä toimen pide onnistunut ja se pyöräyttää keskuslukitusta kerran ympäri onnistumisen merkiksi. Tämän jälkeen ovia ei kuitenkaan saa lukittua avaimen lukitus napista.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  Kuulostaa vastaavalta vaivalta kun vaimon Audissa oli hetki sitten. En jaksanut uskoa että patterissa voisi vikaa olla kun avain muutaman kuukauden vanha. Mutta patteri se vaan oli lopussa. Oletko koittanut ladata sitä akkua? Esim sähköhammasharjan laturiin avain yön yli ja kokeilet sitten.
