Eli onko kukaan irroittanut e39sin umpioista niitä laseja? Ja kuinkahan se onnistuu? Tarkoituksena olisi ottaa ne oranssit muovit pois sieltä välistä.
E 39sin ajovalojen lasit...
Tags: None
Elikkä kun sulla on koko valonheitinpaketti kädessäs, näet noi klipsit joita raottamalla "paketti" avautuu ja tuo pleksi+lasit irtoaa vilkun kanssa erilleen heijastimista ja polttimoista.
Vai oranssit muovit pois välistä, meinasitko laittaa keltaset vilkkupolttimot tilalle? Laita kuva tänne foorumille sitten kun on valmis... aika hurja ajatus
Ei taida tosiaan pelkkiä oransseja muoveja voida ottaa pois... Vai voiko?
Tilalle on kyllä saatavilla erilaisia vilkkuvaihtoehtoja. Sekä kirkkaalla vilkkumuovilla, että faceliftatulla pienellä pyöreällä vilkulla varustettuna. Jälkimmäistä saa vielä mustalla tai kromitaustalla. Näissä tulee mukana uudet ajovalojen lasit (muovit) siis. Itse ajattelin ainakin tällaiset vaihtaa kun nuo muovisuojat kuluvat vuosien saatossa kuitenkin. Hinnat 150-200/pari. Tietääkös kukaan onko tässä osassa eroa Xenonien ja normaalivalojen välillä? Completoksella ei osannut vastata ainakaan tähän kysymykseen.
Mutta jos saat tehtyä fiksunnäköisen oranssin lasin irroituksen, jonka poliisisetäkin hyväksyy, niin laitapa tänne kuvia projektista!X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Itsehän tuli kokeiltua asiaa... Leikkasin vilkun takaa sen mustan muovin pois ja lakkasin sen vilkun pleksin tummaksi, keltainen osa siis lähtee näin pois helposti. Takaisin tiivistin leikatun palasen sikafleksillä. Tuloksena se, että linssit huurtuvat vaikka tiivistin uudelleenkin, sitten loppui into ja laitoin originaalit takas. Jos kiinostaa ostaa nuo niin laita postia, ovat siis kasassa mutta vaativat tarkempaa tiivistämistä...-Aapo-
520da touring Lci M-sport -07
1600-2 -68 (kaveriprojekti)
Chevrolet Avalanche LTZ -09
Sea Ray 230 sundancer -94
No hyvä aapok!Eipä tullut mieleen että voihan ne ottaa sieltä toistakin kautta pois. Ostin nämä valot viikonloppuna ja nämä olisi tarkoitus istuttaa e 36tosen keulille. Liekkö suomessa niin vielä kukaan tehny? V:mäinen projekti se kyllä on mutta onpahan se sen jälkeen ainakin erilainen ku muut!
Viimeisimmässä GTI-Magazinessa oli kuvia E36:sta, jossa on E39:n valot. Ei siis ollut kotimainen auto todellakaan.X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Originally posted by aapokItsehän tuli kokeiltua asiaa... Leikkasin vilkun takaa sen mustan muovin pois ja lakkasin sen vilkun pleksin tummaksi, keltainen osa siis lähtee näin pois helposti. Takaisin tiivistin leikatun palasen sikafleksillä. Tuloksena se, että linssit huurtuvat vaikka tiivistin uudelleenkin, sitten loppui into ja laitoin originaalit takas. Jos kiinostaa ostaa nuo niin laita postia, ovat siis kasassa mutta vaativat tarkempaa tiivistämistä...W204 C350 AMG
Toyota Corolla 1.3XI 16V
Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
