E39 530d ongelma
  • 335jesse
    • 95
    • Kuivannon deltabavaria
    E39 530d ongelma
    Eli sammui pihaan siirtäessä, jonkin sortin virtaongelmaan. Keskuslukitus toimii ainoastaan apparin oveen, samoin lasinnostin samassa ovessa. Muita lasin katkaisijoita painamalla syttyy mittaristoon trans fail safe. Valoja palaa ainoastaan apparin parkki, ja kuskin puolen lyhyt. Starttaa normaalisti, siirtopumpulle ei tule virtaa. Obd-pistokkeelle ei tule virtaa eli vikakoodeja ei voi lukea. Sulakkeet ja releet tarkistettu ja vaihdettu releitä toisesta autosta. Mistä tälläistä lähtisi lähestymään, vai onko tulitikut ja bensakannu ainoa vaihtoehto? Valmistusajankohta on 05/03 jos se vaikuttaa...
    Jos OBD:lle ei tule virtaa, niin sähkökaaviot esiin ja siitä katsomaan miltä sulakkeelta virta sinne tulee. Muistaakseni sulakkeet F15 ja F25.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Tarkista kontista kaikki isot sulakkeet ja mittaa jännite sieltä sulakkeilat, vika voi olla myös plus johdon räjähdepanoksessa
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        e-boxistakin(apukuskin raitisilmasuodattimen alla) sitten löytyy sulakkeita, ja muistaakseni juurikin esim. siirtopumpun sulake on siellä.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • Jarger
          • 4705
          • Finnland
          Joku päävirtajuttu, akku(?), maadoitus tai virtalukon pohja :think
          Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
          • 335jesse
            • 95
            Takakontin isot sulakkeet mitattu, niistä menee virta läpi. Raitisilmasuodattimen alla olevat sulakkeet mitattu ja ehjiä. Virtalukon pohja vaihdettu, ei vaikutusta. Täytyy mitata se virtakaapelin paukku seuraavana. :think häiritsee vaan toi että virtaa tulee satunnaisiin paikkoihin ilman mitään loogista yhteyttä toisiinsa
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1048
              • Kouvola/Myllykoski
              Mites ne repsikan penkin kohdalla maton alla olevat sulakkeet?
              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
              NYT: E61 530xd -08 käyttis
              Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                Muistaakseni iso osa sähköistä "jakautuu" (takakontin lisäksi) suurinpiirtein apukuskin penkin edessä maton alla, fwiw..
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • 335jesse
                  • 95
                  Täytyy tutkia myös se apparin penkin alunen :think
                  • 335jesse
                    • 95
                    Kiitos vinkeistä, eiköhän syyllinen löytynyt. Joku tilannut väärästä kohtaa, ja takajalkatilan veden poistoreikä mennyt umpeen, oikealla puolella noin 5cm vettä mattojen alla nyt tutkimaan mitä kaikkea on palanut... :think:
                    Edit:laitoin kuvat
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 1048
                      ohhoh Eiköhän siellä ole ov(i)en kosteussulkumuovi(t) irti liimauksistaan.
                      • 335jesse
                        • 95
                        Vaihdoin koko sulaketaulun purkuautosta ja tarkistin johdot ja liittimet ->kaikki toimii. Täytyy huomenna jatkaa purkamalla matot kokonaan irti kuivumaan ja tutkia mistä vesi vuotaa. Mikähän takia koritulpat on liimattu kiinni, otin ne nyt irti, että sain tyhjättyä lattiat vedestä :think
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1048
                          Niillä tulpilla on vaan tulpattu reiät joista valmistusprosessien liemet on valutettu valmistusvaiheessa pois. Siihen en sano juuta enkä jaata, että kuuluuko niiden olla liimattu. Ja silloin kun kaikki on kunnossa, niin sinne autoon ei tule vettä sisälle, ja siksi siellä ei kuulu mitään vedenpoistoreikiä lattiassa olla.
                            Edit:laitoin kuvat
                            Ei takajalkatilassa ole vedenpoistoreikiä. Kuten edellä todettiin, niin eiköhän se vesi tule ovien kosteussuluista. Toki siellä voi vuotaa kattoluukkukin, kannattaa selvittää mistä se vesi tulee sisään.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              aika rajun näköiseksi oli päässyt.
                              sanoisin, että onnekasta, jos pihaan jätti.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
