E39 jarruvalokatkasin
  • Bimmerboy01
    • Jul 2021
    • 4
    Moi! Itsellä on e39 523i sedan 96 ja abs ja luistoesto valo palaa ja herjas eka vasenta etupäätä ja jarruvalonkatkaisinta ja nyt on vaihdettu anturi ja laakerin nii sain sen koodin pois mut mites toi jarruvalonkatkaisin et voiko siinä olla vikaa vaikka jarruvalot toimii normisti vai?
    Vikakoodit nollattu mutta syttyy saman tien pari metrin jälkee valot tauluun.
    • 10256
    Laitoitko tarvikeanturin? Jonkun "No name"?
    • Bimmerboy01
      • Jul 2021
      • 4
      Motonetist hain sil harmaal liitos pääl oleva ku kerrottiin sininen o tarvike
        Motonetistä saa vain tarviketta. Lukiko siinä edes valmistajan nimeä?
        • Bimmerboy01
          • Jul 2021
          • 4
          Valkone laatikko vaa tuli mis oli se viivakoodi, voiks se anturi silti vaikuttaa siihe jos se herjas sitä vasen etu ja si jarruvalonkatkasinta ja vaihdoin laakeri ja abs anturi nii sw koodi hävis ja jarru ei hakkaa enää ja koodeis tulee vaa se jarruvalokatkasin enää ja jarruvalot toimii normisti ku painaa poljint nii syttyy
            No tuosta nyt ei oikein ota selkoa, mutta jarrukatkaisin ei vaikuta abs anturin koodeihin. Eli ne on kaksi erillistä ongelmaa.
            • Bimmerboy01
              • Jul 2021
              • 4
              Abs ja luistoesto valo palaa ja vikakoodi o jarruvalokatkaisin johdon keskeytys virhetaajus
