Polttoaine ongelma
  • Klingklong
    • Aug 2021
    • 4
    Polttoaine ongelma
    Kyseessä on bmw 520d E39 vm.2002. muutama viikko sitten auto hyytyi ajosta. Viaksi löytyi polttoainepumppu, mikä löytyy tankista takapenkkien alta. Auto tuli "kuntoon" uudella pumpulla, mutta kävin tankkaamassa auton täyteen ja auto sitten valuttikin takapenkkien alla olevan korkin tiivisteen välistä dieseliä n. 40 litraa ulos. Nyt ongelmaksi on selvinnyt, että kaikki polttoaine kerääntyy repsikanpuoleiselle tankin puoliskolle ja sitä myöten polttoaine pääsi valumaan korkin välistä pois. Mistähän tällainen vika voisi johtua? Kaikki putket on yritetty tutkia ja auto käy täysin normaalisti, mutta polttoainetta on paluu puolella ihan pintaan asti ja tällä hetkellä toisella puolella ei ole kuin vain hieman pohjalla. Kun auton sammuttaa pinta myös tasaantuu pikkuhiljaa🤔 osaisiko joku fiksumpi neuvoa mitä kannattaisi lähteä tutkimaan seuraavaksi?
  • Muurahainen
    • 9195
    Se korkin tiiviste ei ole paikoillaan kuten kuuluu tai on rikki.
    Polttoaineen kuuluu nousta apparin puolelle mistä pumppu toimittaa sen eteenpäin moottorille.
    • Klingklong
      • Aug 2021
      • 4
      Kiitos vastauksesta! Kokeilen uudella tiivisteellä.
        • 10256
        Hieman ihmettelen,jos se tiiviste olisi vioittunut (normalissa) aukaisussa ja uudelleen kiinnityksessä. Joko se "korkki" on asennettu jotenkin huonosti tai jäänyt vaan löysälle,on oma veikkaus. Eli kannattaa katsoa ennen uuden tiivisteen hankintaa.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          Joo ei se helposti rikki mene, mutta saahan sen sisälle painettua, jolloin ei kyllä mitään tiivistä.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
            • 10256
            Tulikos tähän selvyyttä?
            • Klingklong
              • Aug 2021
              • 4
              Vaihdoin tiivisteen varmuuden vuoks kuitenkin ja löin korkin tiukempaan kiinni kun aikasemmin. Ei ainakaan heti alkanut vuotamaan, täytyy katsoa vielä tankkauksen jälkeen mitä tapahtuu.
              • Klingklong
                • Aug 2021
                • 4
                Ongelma ratkesi tiivisteen vaihdolla
