E39 peilien sähköt
  • Stone
    • 4074
    E39 peilien sähköt
    Moi
    Ostin ebaysta M5 peilit. Ei alkuperäiset, mutta uudet kopiot.
    Asensin sitten tänään ne paikoilleen ja oik. puoli toimii vas. ei.
    Alkup. peileissä oli vas. 9 johtoa ja oik. 8 johtoa, mutta uusissa molemmin puolin vain 5. Mikähän mahtaa olla vialla ja miksi johtojen määrä veihtelee noin.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Passaisko moottorit piuhoineen vanhoista peileistä uusiin?
    SISUSTAT modaukset
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Originally posted by Stone
      Moi
      Voiskohan olla, että sulla on alunperin ittestään tummenevat peilit, parkissa kylkiin kääntyvät tms., mutta noista uusista ne toiminnot puuttuisivat kokonaan. Jos Buksinin moottorinvaihtovinkki ei onnistu, niin tsekkaa mitkä vanhat johdot vastaa mitäkin uusissa peileissä ja loput jätät yli
      • Stone
        • 4074
        Tämä tuli itselläkin mieleen, mutta en vain tiedä miten revin peiliosan irti niin ettei mene rikki.
        Finnmaster T8
        • Stone
          • 4074
          Mulla oli ihan tav. vakiopeilit ei kääntynyt eikä tummunut. Joku muistitoiminto ainoastaan koska peruutusvaihteen kun laittoi päälle niin oik. peili kääntyi alaasentoon sekin vain silloin kun sitä iseään huvitti eli aika harvoin.
          Finnmaster T8
          • superb
            • 2827
            Katokku se riippuu siitä peilien säätönamiskan asennosta, siis se namiska jolla valittiin säädettävä peili (vasen tai oikea).
            On siis mahdollisuus ottaa tuo toiminto pois päältä ellei miellytä.
            • Stone
              • 4074
              Ahaa. Pitääpäs kokeilla. Kiitos sulle
              Finnmaster T8
