E39 540i purkaa akkua
  • nikke540
    • Aug 2021
    • 14
    Moi, eka postaus foorumeille multa. Ostin tuollasen M62 mörön ja törmäsin heti alkuun sellaiseen ongelmaan että tyhjentää akun aika reippaasti.
    Auto on -97 vuoden, navipaketilla johon asennettu jälkeenpäin Android- soitin. Olen nyt paikallistanut vikaa ehkä tuonne naviboksien puolelle, onko mahoton juttu?
    Perseessä 100 amppeerinen akku.
    Auto siis tyhjentää akun niin tyhjäksi yhdessä yössä ettei lähde käyntiin. Mankkani näyttää jännitteen myös ja eilen kun lähtöä yritin tehdä niin näytti varaukseksi 11.0V. Normaalisti jännite pelkät virrat päällä on noin 12.50-12.90V. Testattu myös toisella akulla, joten vika ei ole siinä.
    Auto menee lepotilaan.
    Yritin mittailla amppeereita kontti auki, mutta salpa kiinni ja ovet lukossa, mutta auto ei mennyt lepotilaan, ties mitä teinkään väärin. Mutta kuitenkin, tässä hieman virtoja eri tilanteissa.
    Auto sammutettuna (EI LEPOTILASSA): noin 4-5A
    Auto sammutettuna (YRITETTY LEPOTILAA MUTTA P-VALO EI SAMMU):n 2A
    Auto sammutettuna (SAMASSA "LEPOTILASSA" NAVISULAKKEET POISTETTUNA): 0.2-0.5A
    Navi myös laittaa itseään päälle ja pois jatkuvasti, onko se normaalia?
    Kuitenkin ajaessa jännite on noin 14V joten ei varmaan laturissa vika ?
    Paljon oon foorumia lukenut että on esimerkiksi ollut siilivikaa, mutta ei minulla hurinoita ainakaan omaan korvaan kuulu ja puhallin toimii täysin normaalisti. Olisiko silti syytä koittaa ehjää siiliä?
    Varmasti jäi jotain kertomatta niin kysykää jos tarvitsee lisätietoa! Kiitos jo valmiiksi auttajille!
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    Ihan random kommenttina mulla pimeni orkkis DSP audiosta äänet viime viikolla. Alkoi myös sen jälkeen purkamaan akkua kun ei ennen sitä ole ollut mitään ongelmia. Nyppäsin liittimen irti takakontin vasemmalta puolelta isolta boksilta jossa luki MMI/MMU tms. Tämän jälkeen mulla ainakin lakkasi purkamasta akkua, samalla tuo 4:3 näyttö toki pimeni.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      Mitäs sillä navilla siellä enää edes tekisit, jos android soitin on jo asennettu?
      Eikä o normaalia, mikään on-off-on-meininki, mutta sitäkin ne vikaantuessaan tekee,
      ja -97 tuskin on mk2 parempi navi kiinni? Muistaakseni purin itse kokonaan pois.
      Itsellä (android-)soitin itsessäänkin ilmeisesti imee akkua tyhjäksi, mutta se kestää viikkoja kuitenkin.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • nikke540
        • Aug 2021
        • 14
        Itsellä ainakin pimenee myös soitin kun nyppää navin sulakkeet pois. Saako sen android näyttömankan sitten toimimaan ilmankin niitä takakontin navibokseja?
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1373
          • Pohjanmaa
          Koita vaikka nyppiä niitä bokseja irti yksitellen sieltä takakontista ennemmin kuin koko sulake.
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            Juuh, kyllä se voi virtansa sieltä saman sulakkeen takaa ottaa, ja siksi en sulakkeen poistoa ehdottanutkaan.
            Ja alkuperäinenkään näyttömankka ei navia vaadi toimiakseen.
            Onko sulla muuten sedan vai touring? DSP varustelistas? t:utelias(ja oma o touring DSP:eel).
            edit: ja cd-vaihtajankin voit irroittaa samalla, jos sellainen sieltä löytyy.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 570
              • Finland Rovaniemi
              Tarkasta ihan ensimmäisenä sen Android soittimen kytkennät.
              Sitten tsekkaa, että auto menee unitilaan, aikaa en muista. Unitilassa virran kulutus saa olla milliamppeereita, tarkemmat ohjeet löytyy täältä foorumilta haulla. Jos ei mene, syy pitää selvittää. Aloituksesta ei saanut selvää, meneekö vai ei. Virtamittauksista päätellen ei mene, mutta kyllä luukkujen kytkimet on oltava kiinni onnistuakseen.
              Sisäpuhaltimen siili on yksi perinteinen vikakohde, toinen on ilmastoinnin flekti ( pistokkeen mahtuu juuri irrottamaan vänkärin munuaisen kohdalta). Tällöin hän ilmastointi ei jäähdytä paikallaan ollessa, mutta tuokin kannattaa kokeilla.
              Tuo jälkiasenteinen soitin on kaikista epäilyttävin, ettei siinä joku herätejohto ole kytketty jatkuvaan syöttöön ( pitäisi tulla virtalukon taakse tms.)
              Naviboksit voi nakata hevon kuikkaan, jos ei nostalgia syistä halua niitä säilyttää pörisemässä.
              e32 750 iA -88 DoubleSex.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
              • nikke540
                • Aug 2021
                • 14
                Joo pitäisi vissiin käydä nuo piuhat soittimesta läpi. Toivottavasti näillä eväillä jo selviäis!
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  Mun androidsoitin tuli ainakin valmiilla johtosarjalla:think.
                  En lähtis niiden kanssa arpomaan niin kauan ku se rikkinäine navi on vielä kiinni johdoissaan.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  • nikke540
                    • Aug 2021
                    • 14
                    No sepäse kun tuntuis olevan valmiit johtosarjat kiinni. Jospa puran niitä navibokseja sieltä, jos ne on mennyt paskaks ja lähtee jostain syystä käyntiin lepotilassakin..
