535 hajosi?
  • Lakupekka
    • Aug 2021
    • 34
    • Suomifinlandperkele
    535 hajosi?
    ]e39 535
    1. Auto toimi hyvin ja sammutin sen.
    2. Otin akun plussakengän irti.
    3. Sitten otin ilmamassamäärämittarin töpselin irti.
    4. Laitoin akunkengän kiinni
    5. Auto ei edes lupaa ja startti jää pohjaan pyörimään?
    6. Laitoin töpselin takaisin kiinni.
    7. Silti auto ei edes lupaile.
    Mitä ihmettä onko nää näin herkkiä? Nyt on ollut akun kaapeli taas irti yön yli, koitan töiden jälkeen käynnistää..
    UUSI ALOITUS ALEMPANA
  • Muurahainen
    • 9194
    Oliko käynnissä vain vähän aikaa? Liimaventtiili?
    Tuo startin pyöriminen johtuu V8 mallien automaatti startista. Se on normaalia jos ei käynnisty.
    • Lakupekka
      • Aug 2021
      • 34
      Oli käynnissä ennen sammutamista n.10min kun kävin testilenkillä n.1km. Sitten akunkenkä oli pari tuntia irti ennenkuin otin töpselin pois.
      Hyvä tietää tuota startista, pitää koittaa jos tänään lähtis
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1369
        • Pohjanmaa
        Eiköhän tuo "enää ei edes lupaile" ole vain tyhjä akku tai akunkenkä huonosti kiinni. Lataa akku ja koita uudelleen. Olisin hyvin yllättynyt jos Mafin irroittamalla olisit saanut mitään vahinkoa aikaiseksi.
        En ole myöskään ikinä onnistunut saamaan M62 kanssa liimaventtiiliä. Tuli mieleen että olisitkohan saanut akun irroituksella hukattua käynnistyksen eston synkan ECU:n kanssa, jos INPA löytyy joltain koneelta niin sitä voisi koittaa katsoa - muistaakseni jossain ECU/DME:n alla oli sille joku ruutu ("EWS sync") ja sitä pystyi myös synkkaamaan uudelleen.
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • Muurahainen
          • 9194
          En muuten muista minäkään että olisi M60/62 oirehtinut tuosta.
          • Lakupekka
            • Aug 2021
            • 34
            Nyt se lähti ihan normisti käyntiin👍
            • Lakupekka
              • Aug 2021
              • 34
              Akun irroituksen jälkeen tehot tuplaantuu?
              Uusi aloitus
              • Lakupekka
                • Aug 2021
                • 34
                Tehot tuplaantuu 535 e39
                Elikkäs e39 m62 3.5lv8 (vanos versio)
                Normaalisti ei jaksa kuopia edes soralla. Mutta kun ottaa akun kaapelin muutamaksi tunniksi irti niin auto rupeaa käymään hiukan epätasaista tyhjäkäyntiä ja kaasun kun lyö pohjaan jättää kummit mustaa rantua jälkeensä?
                Halpis lukia kertoo että camshaft timing over marked kun vikatila tulee sen yhden kiihdytyksen jälkeen takaisin.
                Olen olettanut että johtuu vanoksista tuo alaväännön puute, mutta eikö se ole täysin mekaaninen jota ei voi nollata?
                • bemmeri
                  • 4180
                  Eikös tässä ollut jo aikaisemmin jotain ongelmaa?
                  Edit. Sotkin käyttäjät keskenään.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4305
                    • Finnland
                    Jätä akkukaapeli ottamatta, niin ei tule tuollaisia epämääräisiä mustia rantuja jälkeen, ja ympäristökin kiittää.
                    "halpis lukija" on sellainen joka kuuluu jättää kauppaan näin aluksi
                    • Lakupekka
                      • Aug 2021
                      • 34
                      Millainen sen pitää olla? Vai saako ne motomaatissa luetuks
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2750
                        • .fi
                        Läppäri, usb-kaapeli ja BMW:lle tarkoitettu softa(esim. inpa).
                        Inpa ei maksa mitään, ja kaapelinkin saa ihan 15-30e, mutta
                        kannattaa varmistaa, että mukana tulee "20-pin adapteri" tjsp..
                        Niitä on foorumillakin täydellisiä paketteja käytettyinä läppäreineen myynnissä.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • Lakupekka
                          • Aug 2021
                          • 34
                          Tietokoneita löytyy, mutta mistä kaapeli? Mitä tuolla 20pin adapterilla tekee?🤔
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2750
                            • .fi
                            20pin adapteria tarvitaan ainakin ennen 2001 tehtaalta ulos rullanneiden kanssa, että saa yhteyden auton kaikkiin purkkeihin.
                            Esim. google osas näyttää .fi mainoksenkin hakemalla "usb k+dcan cable", että jos nyt et ihan suu auki lusikkaa odota, niin löydät itsekin.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • Lakupekka
                              • Aug 2021
                              • 34
                              Tilasin tuon piuhan, mutta koitin myös kaverin lukijalla. P0011 ja P0021 antoi siinäkin. Netti ei anna oikein mitään selkeetä ohjetta mitä tuo tarkoittaa..
