535 hajosi?
  • Lakupekka
    • Aug 2021
    • 34
    • Suomifinlandperkele
    #46
    Jos haluaa selustan turvata, ostaa alkuperäiset tai vähintäänkin sen nimiset tarvikkeet tehty myös Bemarille.
    Se verran herkkiä tuntuvat nää Baijerilaiset olevan arpamerkkiselle tunnistimille. osa kestää, osa hajoaa tai antaa väärää infoa melkein heti.
    Joo näin joku neuvokin jo ennemmin että orkkikset pitäs olla. Mutta noilla saa varmaan testattua, ihan halvinta 13e/kpl ridex kuraa en viitsinyt ostaa. Millanen merkki tuo stark on?
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Stark on ihan kiina kuraa. Autodoc laittaa kalliin hinnan sille ja mainostaa premiumia, vaikka se on heidän oma kiina varaosa. Jätä ehdottomasti pois ja osta alkuperäinen.
      • Lakupekka
        • Aug 2021
        • 34
        #48
        Tuoshan näkyys olevan delphiäkin eikö se oo kuitenki jo parempaa merkkiä
        • Heguli 31
          • 10115
          • KVLA
          #49
          Itse en laittaisi Bemarin moottoriin tai abs antureiksi muuta,kuin oe-anturia. No tuurillahan ne laivatkin seilaa.
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 959
            • Salo
            #50
            Noniin, otin anturit irti. Huoltokirjan mukaan anturit on vaihdettu viime vuonna. Toinen puhdas ja lukee valeo, toinen likainen lukee bmw. Bemarin oma antoi selvästi erilaisia ohmeja kuin valeon oma��
            yleismittari asennossa 200K. valeon oma näyttää 3.8 ja bmw 46.2 samoissa kohdissa���� taitaa olla kaput?
            Edit. Tilasin autodocista uudet anturit 45e/kpl
            Ei antureita noin voi verrata, varsinkaan eri valmistajien keskenään.
            Ja sinullahan tulee molemmista imu-nokista koodia (P0011 ja P0021) eli molemmat anturit samalla tavalla rikki tai sitten ehjiä ja ajoitus metsässä.
            Laitatko vin 7 viimeistä?
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • aae30
              • May 2010
              • 2747
              • .fi
              #51
              En lähtis Delphilläkään arpomaan. Mun muisti on kyllä heikko,
              mutta muistaakseni kaverilla ei Delphikään nokka-anturina toiminut oikein e39 b28 kanssa.
              Missäpäin tämä potilas sijaitsee? Jos vaikka joku lainais ehjiä antureita.
              edit: fwiw., noiden kahden Starkin hinnalla saa jo yhden uuden alkuperäisen.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • jani73
                • 4339
                Mun E34 Hellan kampiakselianturi kesti noin 2-3kk. Alkuperäisen laitettuani alkoi kestämään. Olisi luullut että Hella on ok, mutta eipä ollut.
                • Lakupekka
                  • Aug 2021
                  • 34
                  #53
                  Ei auttanut uudet anturit. 🤔
                  Seuraavaksi jaon tarkistus.. saako sen tarkistettua pelkät venakopat ja ylemmät jakopäänkopat irrottamalla?
                  Huoltokirjassa on kyllä merkintä että venakoppien tiivisteet vaihdettu samaan aikaan ku nuo anturit. Eli taitaapa sekin olla jo tarkistettu. Olisko vaan nuo nakuttavat vanokset kaiken takana..
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2747
                    • .fi
                    #54
                    Mitkä anturit sinne nyt tuli?
                    Saa tarkistettua/korjattua, ei siinä muistaakseni alempaa tarvitse irroittaa.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
