E39 -98 takaoven oviverhoilun irroitus
  • jaloju-w
    • 42
    Terve!
    Tarttis ottaa hantinpuolen takaoven verhoilu irti, koska kosteussuoja on auennut (päästää vettä pesun yhteydessä takajalkatilaan). Mulla on takaovissa airbagit, joten kysymys kuuluukin voiko sen avata saamatta silmilleen sitä pussia ja miten?
    Kiitos vastauksista!
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Originally posted by jaloju-w
    Terve!
    Eiköhän se riitä, kun otat akusta kaapelit eka irti ja sitten annat vaikka auton seistä vielä tunnin ennen bägin liittimien irrottamista... Niitä bägejä ei kannata heitellä sitten virrattomanakaan
    • Hemi
      • 18880
      Miksi tässä pitäisi irroittaa bagin johdot? Bagi jää johtoineen oveen kun ovipahvi irroitetaan. Ei ole muutenkaan pienintäkään pelkoa bagin silmilletulosta=ei ole mitenkään mahdollista.
      • TJJ
        • 7591
        Airbag on kiinni ovessa joten sen liitintä ei tarvitse irrottaa. Akun maajohto kannattaa kaiken varalta irrottaa, mutta ei sitä kuitenkaan pakko ole tehdä. Tuossa linkissä on kuvia ja ohjeita, jos ovessa on aurinkoverho, on tuo hiukan monimutkaisempi operaatio. http://www.bmwtips.com/tipsntricks/W.../regulator.htm
        E39 528iA
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Hyvä että korjasitte, tajusin ite ton niin, että topicin alottaja halus irrottaa sen koko liimatun mustan välimuovin sieltä pahvin ja pellin välistä
          • Mr. Z
            • 943
            • Manse
            Terve!
            Osaako joku kertoa/laittaa linkin/tms. tavalla valoittaa että mitä tarkoittaa kun "kosteussuoja on auennut"? Itsellä ilmeisesti on sama vika..
            E38 740ia
            E39 530 dAT
            ex. E34 520i sedan
            ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
            ex. E36 325i sedan
            ex. E36 328i touring
            ex. E36 318 iS qp
            ex. E36 325i qp -R.I.P-
            ex. E21 320i sedan
            ex. E30 318i sedan
            ex. E3 2500 sedan
            • TJJ
              • 7591
              Eli tuossa kuvassa näkyvä oven aukot peittävä musta muovi/vaahtomuovi on alareunastaan irti oven pellistä: http://www.nextmill.net/images/leftdoor.jpg
              E39 528iA
              • 5er
                • 208
                • Savo
                Kaipaisi hieman apua tuon oviverhoilun (taka vasen) irrottamiseen kun lasinnostin temppuilee. Ovenkahva ruuvin olen irroittanut sekä 9kpl valkoisia klipsuja mutta silti verhoilu on tiukasti kiinni eikä uskalla repiä. Autossa on tuplalasit sekä aurinkoverhot. Kolmioikkunan aurinkoverho myös otettu pois.
                ex E60 530iA -07 M-Sport
                ex E39 528iA -99
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Se on vielä kahvan kohdalla ns. keskiklipsilla kiinni. Jos kaikki äärilaidat ovat auki, nosta kahvasta koko pahvi hieman ylös, niin lähtee.
                  SISUSTAT modaukset
                  • TJJ
                    • 7591
                    Verhollisessa mallissa on myös koristelistan alla pari ruuvia joten ota nekin irti. Ja siitä välipalkista, missä pikkuverho oli, se alareunan pultti irti.
                    E39 528iA
