Outo kierrosten leijumis onglema
  • ozzo
    • Nov 2021
    • 1
    -97 e39 m52b20 single vanos leijuttaa kierroksia ajaessa. Tyhjäkäynti normaali. Ajaessa alle 3000rpm kun laittaa kytkimen pohjaan ja nostaa kaasun, kierrokset joko jää tuohon 3000 rpm tai sitten laskee todella hitaasti. Kytkimen kun työtnää sisään yli 3500rpm, kierrokset nousee jopa punarajalle... Moottorijarruttaessa näkee että kulutus mittari ei laske nollaan, vaan siihen 1l kohdille. 5- vaihteella tätä ei tapahu. Oudointa on se, kun ottaa ASC tai mikälie luiston eston pois, tätä ongelmaa ei esiinny... Missä vika. Kiitos.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    Tsekkaa että mafissa on molemmat kuumalangat tallella, omassa kun puuttui toinen niin oireina automaatissa oli että kierrokset pyörivät vähän väliä turhan korkealla, ei nyt ihan ehkä yks yhteen vastaa kuvaustasi mutta nopea ainakin tsekata.
    Porsche 944 -86 (DE)
      Onko ne ASC vaijerit kunnossa? Toimiiko ASC?
