E39 sivupeilin lasi rikki
  • Mikander
    • 25
    Eli ongelma on seuraava: vänkärin puoleisen sivupeilin lasi on autom. himmentyvä ja hieman vioittunut (vettä välissä)
    Voiko vettä poistaa välistä vai voiko peililasia muuten korjata? Mikäli korjaus ei onnistu, olisiko kenelläkään uutta peililasia autooni.
    Mittariston lasi oli viimeksi rikki ja täältähän se apu löytyi erittäin nopeasti, nyt tehtävä on vaativampi.
    -Mika
  • exodus
    • 774
    -Mika
    mulla oli kaverin M5:ssä sama juttu, Ruotsin BMW-huolto sanoi että ainoastaan peilin uusiminen auttaa. Se tummeneva peili on täynnä jotain nestettä ja se joka näyttää vedeltä taitaa olla ilmakupla.
    • hietase
      • Oct 2012
      • 597
      Kaivoin naftaliinista tällaisen 12-vuotiaan keskustelun, kun asia tuli itselle ajankohtaiseksi.
      Eli kuskin puolen himmentyvä peili meni yhä pahemmaksi. Edellisellä katsastuskerralla inssi siitä mainitsi, mutta ei tehnyt kuitenkaan merkintää lappuun. Tuolloin oli peilin yläreunassa kapea kirkas alue ja loput pysyvästi hyvin tummana. Tuosta se sitten meni sellaiseksi mosaiikiksi, että hommasin uuden.
      Uusi tässä tapauksessa tarkoittaa ehjää käytettyä Latviasta. Eli alkuperäinen samanvärinen lämmitetty laajakulmainen himmenevä peilin lasi hyvin siistikuntoisena, hinta posteineen 69 euroa. Uusi taitaa maksaa useamman satasen?
      Peilin kiinnityksen hoitaa pyöreä muovikehä, jota käännetään reunassa olevasta pienestä vivusta. Kuvassa kehä on auki-asennossa. Tämän ikäisessä (2002) osassa ei ole eroa vasemman ja oikean peilin välillä, vaan sama osa sopii molemmin puolin. Säätövipu tulee sitten vain joko alareunaan tai yläreunaan. Nyt kun otin viallisen, ilmeisesti alkuperäisen, lasin pois, sen vipu oli alhaalla. Uuden käytetyn kun laitoin paikoilleen, vipu tuli ylös, eli tämän on kaiketi ollut ensiasenteisena oikealla puolella?
      Kun vivusta kiersi kehää, ei lasi pudonnutkaan suoraan käteen, vaan sitä piti hieman kammeta. Tuo irrottamani oli keskiosastaan kiinni peilin muissa rakenteissa sekä mustalla kaksipuolisella teipillä, että joustamattomaksi kuivuneella liimalla. Niitä ihmetellessäni tuli mieleeni, onkohan peili vaihdettu jo kertaalleen, vai ovatko pojat kokoonpanolinjalla todella laittaneet peilin teipillä kiinni
      • Fubar
        • 238
        Olisikohan tuo teippi jonkun yritys päästä eroon lepattavan peilin syndroomsta? Itselläni on ollut kaksi e39 korimallin autoa ja molemmissa on jompi kumpi peili (tai siis peilin lasi) tehnyt ajossa sellaista "lepattavaa" liikettä. Tuolla teipillä on voitu yrittää saada sitä peilin lasia paremmin kiinni, tuskin se tehtaalta asti on ollut siinä peilissä.
        F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
        ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
        • Aslakki
          • Mar 2008
          • 359
          • Kuusamo
          Mistä Latviasta saa noita käytettyjä peilejä tilattua?
          E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
          Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            Ebaysta tilasin ja myyjä oli nimimerkki carmirrorseller. Homma toimi nopeasti ja peili oli pakattu tosi hyvin. Tuli postipakettina lähipostiin.
            Hakusanoina käytin "e39 mirror glass" ja realoemista ottamaani varaosanumeroa.
            • Aslakki
              • Mar 2008
              • 359
              • Kuusamo
              Jep, Kiitos!
