grom-bt3
  • aae30
    • May 2010
    • 2750
    • .fi
    grom-bt3
    mites 16:9 näytön sais pysymään sammuksissa, kun aux käytössä? asennettu takaluukkuun vaihtajan tilalle "dsp herättäjän" kanssa,
    ja sinänsä kaikki toimii hienosti, mutta näyttö käynnistyy parissa sekunnissa, kun sen itse menun kautta sammuttaa, jos aux käytössä.
    eli siis taitaa toi boxi spämmätä näyttöä artistin/uploadaajan/biisin/videon nimellä riippuen mitä puhelimesta sattuu tulemaan.
    boxi tullut auton mukana, että en tiedä onko päivitetty viimeisimpään firmwareen, mutta sitä ajattelin vielä kokeilla seuraavaksi.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
  • aae30
    • May 2010
    • 2750
    • .fi
    ei tuntunut auttavan, mikäli siinä nyt oikein onnistuin. paha sanoa kun ohjeissakin on vain
    joku yks ledin välkähdys ennenku ledin pitäis palaa kokoajan, ja siitä sit tulkita onnistuminen.
    ja ohjeissa oli myös, että kortin vois jättää sisään ilman haittaa toiminnalle, eli suostunee boottaa
    normaalisti oli sitte mitä tahansa paskaa sd-kortilla. ei oikein koko kuvio nyt vakuuta.
    tämän kanssa olis vielä joutunut aux-inputinkin metsästämään liittimestä, koska käyttävät jotain
    jeesuksen aikaista liitintä myydäkseen omaa johtoaan ilman, että missään paljastetaan pinouttia...
    ehdotuksia paremmasta kikkareesta aux:in, ja bluetoothin saamiseksi?
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    • aae30
      • May 2010
      • 2750
      • .fi
      anyone? voisin tämän nykyisen myydä jollekin, jolla on mid(eli "vika" ei haittais),
      tai muuten vain aina näyttö päällä ajelevalle. itse kun en jaksa alkaa himmentämäänkään.
      myynti-osiosta näyttäis löytyvän "dension gateway 300" sekä "dension gateway lite bt",
      että olisko esim. jompikumpi näistä ilman topikin "vikaa"?
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      • aae30
        • May 2010
        • 2750
        • .fi
        hiljast ollu tän kans. taidan ostaa navcoderin, ja logata vähän ibus, jos vaikka jaksaisin sillata
        tuon boxin filtterin läpi pois väylästä:think.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
