E39 automaatti-ilmastoinnin paneelin irroitus
  • teepee
    • 149
    Moi!
    Pitäisi saada auki tuo automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneeli (eli kojelaudassa se vehje kupinpitimien ja stereoitten välissä, johon näpytellään haluttu lämpötila yms), kun sieltä sisältä on edelleen se flekti rikki. Kohta olisi aikaa ja innostusta näprätä sitä ja toivoa ettei riko mitään kovin pahasti
    Miten tuo saadaan nätisti auki? Pitäisi olla kuulemma helppo homma, mutta missä on ruuvit vai miten se on kiinni? Onko siihen tulevat johdot jotenkin liittimillä nätisti kiinni? Entäpä itse flekti siellä sisällä, onko se paketoitu tiiviistikin?
    E39 530dA Touring '01
    http://www.peltonen.com/
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Aloita alhaalta ensin pulloteline pois 2 ruuvia ja vaikka etusormilla vedä itseesi päin hieman alaspainettuna.
    Kun pulloteline on pois sormet mahtuu työntämään painikerivinkokonaan pois tai yksittäisiä painikkeita(jossa mm. istuinlämmitys, ASC,PDSjne.). Tilaa tulee lisää ja sitten samalla lailla myös tuo ilmastointipaneli lähtee muistaakseni niin, että ensin työntää takaa esim. vasenta puolta ja sitten oikea ja taas vasenta ja oikeaa kunnes se on tullut pois sitten enää näppärästi liittimet irti ja se on siinä :wink:
    SISUSTAT modaukset
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      ...Myös irrottamatta sitä alapanelia: Lastoilla reunoilta kääntämällä yksikkö pullahtaa sievästi ulos.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Pitää olla hyvät vehkeet ne lastat, nimittäin jos lipsahtaa jää helposti ruma jälki siihen metallikehykseen, on kokemusta
        SISUSTAT modaukset
        • loyal
          • 1478
          Mitä sillä flektillä on merkitys??
          Mulla toi automaatti ilmastointi ei tunnu pelittävän.
          Kylmää tulee kyllä, mut ei puhallus nouse jos säädän asteita esim. 16c
          Myös lämpimän tulo kestää todella kauan.. kylmää puhaltaa melkein koko ajan..
          Onko jollain kokemusta tuosta :?:
          • jartsa02
            • 1132
            Samat täällä, viimeksi kun sen otin auki niin nappasin yläpuolelta radion alaosan pois ja sit työnsin sen paneelin takapuolelta ulos. Sit vaan liittimet irti ja paneeli pöydälle. Takaosan muovikopan kun ottaa varovasti pois niin jää jäljelle se etuseinä ja vaakatasossa oleva piirilevy, jossa se pieni ropelli on.
            Toi flekti imee sisäilmaa lämpötilatunnistimen ohi ja siitä se vehje säätelee ilmastoinnin toimintaa. Jos toi puhallin ei toimi niin ilm. toimii aivan miten sattuu ..
            Toi pikkupuhallin kerää aikas hyvin pölyä ajan mittaan ja loppujen lopuksi se leikkaa kiinni kun se on tukossa, kannattaa silloin tällöin avata se ja putsaa pölyt pois sieltä.
            • loyal
              • 1478
              NMistäs sen tietää onko se rikki? kuuntelemalla?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Toimii silloin jos siihen ritilään (vasemmalla) kertyy sellaista hyvin hyvin hienoa pölyä (niin kuin esim. kotitietokoneen tuulettimen siivillä) ja oikeanpuolelinen ritilä yleensä on kohtalaisen puhdas tai pöly on karheampaa.
                SISUSTAT modaukset
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  Juu, unohdin mainita että muovilastalla.. Puhaltimen puhdistustarve ilmeni itsellä pienenä pörinänä tuulettimesta. Varsinkin töyssyissä ja montuissa pörinä voimistui, kun ropelli heilahti toiseen laitaan.
                  • JD
                    • 1195
                    Entä mikä vaivaa kun sieltä paneelin paikkeilta kuuluu aina melko kovaa hurinaa, vähän kuin 50 Hz verkkohurina. Kuuluu aina, oli avaimet taskussa tai auto käynnissä.
                    JD
                    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      Sama asia, mutta sinulla ei ole vielä tarpeeksi pölyä ropellissa. Kannattaahan tuo aukaista ja putsata, niin yleensä se hiljenee kokonaan.
                      Auto jää sammuttamisen (tai minkä tahansa toimenpiteen, johon käytät virta-avainta tai kaukolukitusta) 10-15 minuutiksi "valmiustilaan", jolloin myös tuo propelli pyörii.
                      • JD
                        • 1195
                        Asia vilpitön, eikun putsailemaan
                        JD
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Mites tuon ropellin vaihto, saako uusia jostain vai meneekö askarteluksi?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Laitoin uuden puhaltimen paneeliin, tuli ihan äänetön.
                              Tässä kuva miltä se näyttää.
                              Ja sitä nappula paneelia ei kannata purkaa
