e39, jäi ovenkahva käteen
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    onko kellään käynyt näin e39:n kanssa, että kun aukaisee oven, niin jääkin ovenkahva käteen?
    Osaako joku neuvoa miten tuohon onnistuu uuden kahvan vaihtaminen, mitä pitää purkaa? Ovessa on sisäpuolella airbag oven aukaisumekanismien kohdalla, onko se tiellä? Miten lukosylinterin kanssa, saako sen vaihdettua toiseen ovenkahvaan?
    Tietysti jos on tuollainen myynnissä niin ilmoita!!
    e39 M5
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Kerran juttelin yhden taksikuskin kanssa, jolla oli ollut useampi E39 taksina ja mainitsi nimenomaan tuon tyyppiviaksi siis takaovien osalta. Niitähän sitä revitään auki oikein huolella. Oli kuulemma parantunut tuokin uudempien mallien mukana.
    • Henry
      • 744
      • Kannus
      Joo, noissa ekoissa E39:sissä joutuu nostamaan sitä takaovenkahvaa oikeen voimalla ylös että ovi aukee.
      Mercedes-Benz cls 350
      530DA E60
      Audi A6 2.7 biturbo quattro
      523IA E39
      520 E34 2Kpl
      535 E34
      • creative 22
        • Jul 2005
        • 560
        • Alavus
        Ja tämä taas johtuu useimmiten siitä että avausvaijerin suojakuori hyppää pois kiinnityshahlostaan...helppo tuupata takaisin.
        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
        BMW Freude Am Fahren
        • Polar
          • Dec 2003
          • 2045
          Juu. jäihän yks tollanen kerran käteen. ei ole vaikea vaihtaa. ovipahvi irti ja sitte pääseekin katteleen miten se kahva oli kiinni. ei voi enää ihan tarkkaan muistaa.
          Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
          - Official member of Team Järki & Kohtuus -
          - You gotta pay to play -
          • Hörö
            • 223
            "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
            There's no one else to take the consequences
            See when the day is gone free & the night creeps up on me
            I take my B.M.W that's where I wanna be..."
            D.A.D. True Believer
            • kuukankorpi
              • 634
              Onko kahva tullut vaihdetuksi?Oliko hankala operaatio?Olis sama homma itellä edessä kun saan kahvan maalarilta.
              • aapok
                • 807
                • Liperi
                Koko kahvasysteemin saa irti seuraavassa kuvatulla tavalla:
                Oven kahvan puoleisessa päädyssä on pieni musta tulppa, sen kun ottaa pois pääsee käsiksi poikittain liikkuvaan kiskoon jolla koko kahvamötikkä (sis. liikkuvan kahvan ja ympäryksen) lukitaan oveen. Operaatiota varten ei siis kannata purkaa mitään, sopivan paksuinen rautalanka/pihdit riittää. Tämä on taas niitä saksalaisten insinöörien suunnitteluja. Kysykää jos jäi jotain epäselvää!
                -Aapo-
                520da touring Lci M-sport -07
                1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                Chevrolet Avalanche LTZ -09
                Sea Ray 230 sundancer -94
                • Mr. Z
                  • 943
                  • Manse
                  Nimenomaan, jotain vikaa siellä on.
                  Omassa aukeaa ovet helposti ilman sen suurempaa voimankäyttöä /liikerataa.
                  Ja kyseessä on siis tämä "ihanerimallimissäeioleyhtäänosaasamaa" eli vanhempi e39.
                  E38 740ia
                  E39 530 dAT
                  ex. E34 520i sedan
                  ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                  ex. E36 325i sedan
                  ex. E36 328i touring
                  ex. E36 318 iS qp
                  ex. E36 325i qp -R.I.P-
                  ex. E21 320i sedan
                  ex. E30 318i sedan
                  ex. E3 2500 sedan
                  • harossi
                    • 619
                    • Haukipudas
                    No itse purkiin ovipahvit, airbagin jne. edestä pois, että sain sen vaihdettua. Olisi voinut tehdä näköjään helpomminkin.
                    e39 M5
                    • kuukankorpi
                      • 634
                      Kuulostaa mielenkiintoiselta,jos voisit vielä vähän valaista mitä tehdään rautalangalla ja mikä on pihtien osuus asiaan?Ja millaiset pihdit parhaimmat?
                      • kuukankorpi
                        • 634
                        Sain vihdoin kahvan maalarilta ja olisin vaihtanutkin jo mut tuli ongelma,otin sen tulpan pois ja yritin etsiä sitä kiskoa mut en puusilmäisyyttäni löytänyt sitä.Eli osaiskos joku valaista mistä päin sitä pitäs ettiä?(kahvan ylä vai alapuolelta,siis reiästä katottuna)Ja mitä sitten tehdään?
                        • janne k
                          • Apr 2003
                          • 16
                          • Lahti
                          Eli siitä reiästä kun katsoo, niin muistaakseni hieman keskilinjasta oven ulkopeltiin päin näkyy kiskon pää. Kiskon pää on pokattu 90 asteen kulmaan ja siinä on pieni reikä keskellä. työntämällä kiskon päästä, lukitus vapautuu ja vetämällä itseesi päin kahva kiinnittyy oveen. Omassa autossani oli kuitenkin kiskoa vasten sellainen pieni lukitusväkänen, joka piti ruuvimeisselillä avittaa pykälän yli lukitusta avattaessa. Tämän näkee/saa avattua käsittääkseni vain oven puolelta. Voi mennä yli väkivallallakin, mutta ei tullut kokeiltua. Suosittelisin että nappaat oviverhoilun ja sivubägin pois (parin minuutin homma), niin ymmärrät systeemin ja saat vapautettua lukituksen. Samalla näet paremmin, ettei kahvan taakse tuleva vaahtomuovi jää huonosti. By the way, kahvasta on tullut uusi revisio, joten ei kannata säikähtää jos uudessa kahvassa on hieman erinäköinen mekanismi.
                          • aapok
                            • 807
                            • Liperi
                            Tuossa yllä tulikin selitys jo enne kuin ehdin vastailla.
                            -Aapo-
                            • kuukankorpi
                              • 634
                              Hyvä kitokset,katotaan jos vaikka sais viikonlopun aikana kahvan vaihdettua.
