M54 separaattori ongelmaa
  • pekkaSU
    • Aug 2020
    • 3
    Terve, vaihtelin tuossa separaattorin autooni (e39 m54b25) öljynkulutuksen takia. Noin 250km jälkeen moottorin vikavalo syttyi ja vikamuistissa oli koodi P0171 (system lean bank 1), mitään oireita imuvuodosta en ajossa havainnut.
    Avasin sitten öljykorkin ja uudesta spearaattorista kuului tämä "chewbacca" ääni, joten päättelin uudessa separaattorissa olevan vikaa. Vaihtelin nyt toisen uuden separaattorin letkuineen päivineen, mutta tästä uudestakin kuuluu tämä samainen ääni öljykorkkia avatessa. Öljyn täyttöaukosta tuntuu kevyt imu ja käynti hieman muuttuu avauksen yhteydessä mikä ilmeisesti kuuluu asiaan? Vikavaloa ei ole vielä sytyttänyt, mutta onko tuossa toisessakin separaattorissa nyt vikaa, kun eikö tuo ääni pitäisi kuulua vain rikkinäisestä separaattorista? Molemmat olleet motonetista Febi bilsteinin settejä, enkä tätä aiemmin vaihtamaani irroittaessa havainnut mitään asennusvirheitä.
    Videon kaltainen ääni kuuluu siis vain öljykorkki auki.
  • LEPARDI
    • Mar 2012
    • 48
    • E61
    Voiko öljytikun putken tukkeutuneet kanavat aiheuttaa tätä jos kaikki muu on ehjää?
