e39:n facelift umpiot heiluu
  • exodus
    • 774
    Vaihdoin tuossa uuden Xenon-polttimot ja huomasin omituisen homman umpioissa. Varsinkin oikeanpuoleinen umpio(sekä lyhyet että pitkät) heiluu
    useamman millin sivusuunnassa kun heiluttaa polttimoiden liittimien päästä.
    Umpiot on ikäänkuin saranoitu pitkän ja lyhyen umpion välistä. Onko moinen
    normaalia vai onko sisältä jotain rikki? Vasen umpio tekee samaa liikettä mutta
    pienemmässä mittakaavassa.
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Oletko koittanut toimiiko ne säätöruuvit enää? Noissa E39:issä hajoo ne ruuvit ja sitten ei toimi säädöt enää. Toinen niistä ruuveista säätää korkeussuuntaa ja on siinä keskellä ja toinen ruuvi on päässä ja säätää sivuttaissuuntaa. Jos tuo päässä oleva ruuvi on rikki, niin sitten se koko sisäosa pääsee klappaamaan. En tiedä saako niitä ruuveja bemarilta erikseen, mutta mulla ois niitä useempi ehjä tallessa.
    • superb
      • 2827
      Jep jompikumpi säätöruuveista hajalla, joudut ottamaan umpion auki.
      • jartsa02
        • 1132
        Facelift umpioon ei saa niitä säätö-osia mistään ja toi Bmwtipsin ohje ei toimi niihin. Joutuu keksimään jotain muuta, että saa korjattua tuon.
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Hajooko tuosta faceliftistä ne valkoset muoviosat? Mulla on niitä osia kahdesta puretusta umpiosta ja kai ne nyt voi vaihtaa sinne rikkinäisten tilalle?
          • exodus
            • 774
            mulla ainakin ne on ehjät, jos siis tarkoitat niitä umpioden päällä olevia kuusiokoloavaimella käännettäviä. Niillä ei tuntunut olevan mitään vaikutusta
            umpioiden heilumiseen, eli sieltä sisältä on jotain hajalla.
            • Stone
              • 4074
              Umpion purku edessä tai uuden osto.
              sisukaluja ei saa ostettua erikseen uutena. Täällä tietysti jotain osia saattaa löytyä kuten edellä jo mainitsivatkin.
              VW Pornstarter (työjuhta)
              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
              Finnmaster T8
              • jartsa02
                • 1132
                Joo, ne valkoset muoviset kuulapää-osat sieltä umpion sisältä niistä taitaa hajota, samaan tapaan kuin vanhemmistakin umpioista. Tohon Faceliftiin vaan ei saa uusia varaosia mistään, mutta jos käytettyjä osia löytyy niin saahan ne sinne tietenkin vaihdettua. Joten eiku pisnestä tekemään vaan .
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  Halvalla..sanoi Sulo Vilen
                  Itse korjasin kuskin umpion nippusiteellä.
                  Lukitsin valon ns.yläasentoon ja sitten nippusiteellä kiinni.
                  Ja pysyy ..en jaksanut ruveta tutkiin miten muuten olisi saanut sen kuntoon.
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • TJJ
                    • 7591
                    Otitko säätömoottorista johdon irti vai yrittääkö se nyt joka startissa kääntää valoja alas/ylös?
                    E39 528iA
                    • loyal
                      • 1478
                      Mulla oli joskus itsellä sama ongelma E39:ssä ja noin 12h duunin jälkeen sain homman korjattua.
                      Oli tuo tappi juuri poikki lampun sisältä, eikä homma ollut todellakaan helppo.
                      Tein ohuesta kierre tangosta sinne tapin ja päihin mutterit..
                      • veku
                        • 6326
                        • P-Pohjanmaa
                        En ottanut johtoja irti.Omasta mielestä "tarkistus" käynnistettäessä toimii ihan ok,en jaksanut ruveta aukomaan vaan lukitsin sen jotenkin yläasentoon.
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
