530d -01 huohotinlämppärin tai ilmamäärämittarin asennuksesta
  • ana100
    • 72
    Tollanen tuli ostettuu mutta ite pitäis asentaa. Setissä tuli se isompi muoviputki ilmamäärämittarilta turbolle asti ja siinä vieressä kulkeva huohotinputki. Ja johtosarja. Lämmitinhän oli onneton pieni siinä huohotinputken alapäässä.
    No, purin kamaa pois, muovikannet, ilmanputsarin, turbon painepuolen isot letkut yms tms. Mutta sitten tyssäs. Se torvi (http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=13&fg=20 osa no 4) on kiinni kahella kuusiokololla joista toinen on hyvin tyrkyllä ihan edessä mutta toinen pahas paikkaa sen putken takapuolella. Tein jopa sahaamalla erikoislyhyen kuusiokoloavaimen, mutta sekään ei mahdu pyörimään? Mitäs nyt? Pitääkö se syylärinkehhikko purkaa vai miten ton saa auki?
    Ilmeisesti sama probleema on jos vaihtaa ilmamäärämittarin? Miten ootte sen tehny?
    Muita vinkkejä?
    Ootteko muuten keksiny hyvää työkalua noitten löpöputkien BMW-merkkisten letkunkiristimien ruuvaamiseen?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Hommaa sellainen nivelletty ruuvimeisseli ja siihen Biltemasta sopiva kuusiokoloavain. Niillä aukeaa helposti. Kannattaa sitten teipata se avain siihen nivellettyyn ruuvariin. Jos et tee sitä, niin ymmärrät sitten myöhemmin miksi niin kannattaa tehdä.
    Ilmamassamittarin vaihtaa 10min ottamalla yhden suojalevyn moottorin päältä pois eli ei tarvi purkaa mitään muuta.
