E39 530D valojen sekoilu/vilkkuminen
  • roopehonkila
    • Feb 2022
    • 9
    Moikka,
    Jonkin verran tähän liittyen jo etsiskelinkin täältä ja muilta foorumeilta tietoja, ja hieman löytyikin. Kuitenkin mitäänn kovin selkeää vastausta oman auton tilanteeseen en niiden perusteella keksinyt, kun ei nämä sähköhommat oo kauhean hallussa. Eli tilanne:
    Eilen huomasin päivällä ajellessa, että mittariston taustavalo ja keskikonsolin nappuloiden valot välkkyi/räpsytteli päältä ja pois vähän väliä. Ajelin pidempää matkaa ja tätä kesti matkan alusta n. puolen tunnin verran kunnes se loppui ja kaikki toimi ok. Tänään aamulla töihin lähtiessä taas sama homma, mutta huomasin myös että ajovalot räpsyivät päälle ja pois (varmaan räpsyi myös eilen mutta oli kirkasta).
    Jälleen ongelma loppui n. 20-30 min ajon jälkeen. Oireista päättelin, että kyseessä voisi ehkä olla liian alhainen akun jännite joka paranisi kun akku latautuisi ajaessa, starttaaminenkin kun on ollut kylminä aamuina vähän vaikean oloista ja uusi akku täytynee ostaa parin kuukauden sisään. Sitten tänään töistä lähtiessä huomasin, että valoissa tuntuisi ehkä kuitenkin olevan muutakin häikkää. Painoin avaimesta ainoastaan keskuslukituksen auki, ja kuskin puolen ajovalo sekä vänkärin puolen vilkun valo paloivat päällä, ja avain siis edelleen ulkona omassa kädessä.
    Elikkä nyt sitten näillä oireilla mikähän mahtaisi autoa vaivata? Jossain foorumeilla puhuttiin valomoduulista, mutta toisaalta on erikoista että sekoilu loppuisi n. puolen tunnin ajon jälkeen jos kyseessä olisi se. Katselin myös salavalikosta latausjännitteen pyörivän normaali ajossa 13,5-13,7V:n välillä (onko normaali vai liian vähän), suoraan laturilta ei ole mitattu.
    Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista!
  • Stitch
    • May 2013
    • 106
    • e-suomi
    Kyllahan tuo ajovalon palaminen ilman virtoja viittaa suoraan valomoduuliin. Komponenttien lampotilan vaihtelu aiheuttaa tuota "joskus toimii, joskus ei" efektia.
    Latauslukemat normaalit, tosin paska akku myos aiheuttaa jos jonkinlaista hamminkia.
    Olemattomia vikakoodeja yms.
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      Voit kokeilla lämmittää kylmää modulia vaikka hiustenkuivaajalla.
      • roopehonkila
        • Feb 2022
        • 9
        Okei, näin joo ajattelin, että ei nyt pelkkä paska akku saa valoja palamaan ilman virtoja. Onko tietoa mikähän on kannattavin (halvin, mutta niin että tulis kuntoonkin) tapa lähteä korjaamaan? Olemassa olevan korjaus vai sitten esim. käytetyn hankkiminen? Koodausta lienee vaativan jos eri moduulin laittaa? Uusi lienee näytti olevan Schmiedmannilla n. 600e, joten josko jollain vähänn huokeammalla saisi hommaa fixattua..
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          Oman E39:n valomodulin käytin täällä korjattavana http://www.romlab.com/site/
          Oli selkeästi yksi komponentti kärähtänyt piirilevystä. Maksoi muistaakseni 100€ korjaus takuulla. Kannattaa ottaa purkki auki ja katsoa miltä piirilevy näyttää.
          • roopehonkila
            • Feb 2022
            • 9
            Jees, kiitos suosituksesta. 100e nyt ei paha olisikaan jos sellasella selviää. Täytyy tuossa viikonloppuna ottaa moduuli irti ja vähän tutkia miltä näyttää.
              Tai hankit vaan käytetyn ja koodausta perään. Esim. LCM3 saa 50€ kotiin kannettuna. Riippuu toki vähän minkäikäinen auto, että käykö se LCM3. Kummallakin tavalla pääsee melko edullisesti korjauksesta.
              • mie
                • Nov 2007
                • 218
                Täälä ois joutilaana LCM3 purkki. yv jos tarvetta.
