M5 jarrujen kunnostus
  • Gunfiyld
    • Mar 2014
    • 40
    Ajattelin käydä nyt keväällä M5:sesta vähintään etujarrut läpi. Netistä löytyy useankin eri valmistajan korjaussarjoja, mutta valmistajat olivat kaikki aika tuntemattomia.
    Onko jengillä suosituksia laadukkaalle etu- ja miksei samalla takajarrukaliiperien korjaussarjalle? Hakusessa olisi siis mäntä sekä tiivistesarja. Mielellään toki jostain EU-alueelta, tuntuu hieman liiottelulta alkaa rapakon takaa tilailemaan.
    - BMW E46 M3 Cabrio '02
    - BMW E39 M5 '99
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1759
    • vihti
    Mulla ollu ert-merkkinen mäntä/tiivistesetti 540i etujarruissa jo 5v että voin suositella sellaista ainakin, aikoinaan kahan kautta tuli tuo setti
    E39 523i Turbo
    • Heguli
      • Nov 2003
      • 815
      • www.e30m3.fi
      Budwegin männän korjaus setti oli ihan laadukas ja hyvin kesti niin kauan kuin M5 minulla oli.
      Die beste fahrt mit hosen an, BMW
      • Gunfiyld
        • Mar 2014
        • 40
        Kiitos vastauksista. Varmaan päädyn noihin Budwegin kamoihin, kun tuli em. merkki muillakin foorumeilla vastaan ja näyttäisi löytyvän korjaussarja suoraan Autodocista.
        - BMW E39 M5 '99
        • mie
          • Nov 2007
          • 219
          Ja Autodocilta tilaat nii jotaki Starkkia tai Maxgearia tulee ja tuskin ees on M5 sopivat. Nimimerkillä joskus yrittäny sieltä M5 etuiskareita ostaa ja normi e39 iskarit tuli. Nuo on niin halpoja osia ettei ainakaan hinnan takia kannata tilata, varaosaliikkeestä ostaa niin tietää mitä saa.
          • Gunfiyld
            • Mar 2014
            • 40
            Onhan noita Keski-Eurooppalaisia varaosaliikkeita ainakin ollut, jotka järjestäytyneesti lähetti väärän (=halvemman) valmistajan varaosia ja kerran osu omallekin kohdalle. Ne kyllä otti ne takaisin sen enempää mukisematta, mutta kylhän se rumba tietysti turhauttaa.
            Mut Autodocin kanssa ei ole kertaakaan ollut mitään ongelmaa ja aina tullut tasan sitä mitä tilattiin. Lähinnä käytän helppouden takia, kun saa helposti valita minkä valmistajan osan haluaa.
            Toki huonostihan siellä Autodocissa on kategorisoinut tuotteet eli vaikka rekkarin perusteella haet osia, niin sehän näyttää välillä vaikka minkä auton osia. Eli aina saa varaosanumeron tai specien perusteella varmistaa, että on oikea osa kyseessä. Bemarien kanssa se on onneks aika helppoa.
            - BMW E39 M5 '99
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4647
              • Tuusula
              BiggRed briteissä toimittaa lähes jarruun kuin jarruun laadukkaat osat
              ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11695
                • Kouvola
                Saa ihan Motonetista noita ERT:n settejä Aten jarruihin. M5:een laitoin vuosi sitten eteen. En nyt osaa eritellä sen tarkemmin, että oliko laadukas vai ei, kun ei ole montaa osaa. Istuvuus oli hyvä niin männällä kuin kumeillakin. Jos kolminkertainen hinta vakuuttaa, niin tilaa sitten semmoisen setin.
                • duuk
                  • 10506
                  • Saaressa
                  Juu motonetin tuotteilla omakin meni kunnes vaihdoin satulat monimäntäisiin.
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Gunfiyld
                    • Mar 2014
                    • 40
                    Jatketaan keskustelua sen verran, että kysellään mitä jarrupaloja jengi on käyttänyt M5:sessa?
                    OEM toki, mutta yleisesti hyvien merkkien kuten Zimmermann, Textar, Ferodo paloja saa 3-6 kertaa OEM halvemmalla, niin tietty mielummin menee niillä (tai jollain muulla), jos niistä on hyviä kokemuksia. Tulee siis katukäyttöön, toki tarvittaessa vähän raskaampaankin, mutta ei kuitenkaan radalle.
                    Jostain myös luin, että Jurid olisi OEM palojen valmistaja - onko joku kokeillut tai onko jollain varmaa tietoa?
                    - BMW E39 M5 '99
                    • ritariässä
                      • 3598
                      • Raisio
                      Saa myös kertoa mikä jarrupala sotkee vanteita mahdollisimman vähän. Nykyiset puskee" nokea" vanteisiin riesaksi asti vaikkeivat jumita eikä ajeta radalla.
                      G30 M-sportilla ja häkäpönttö ym ADHD bluu vehkeillä
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1759
                        • vihti
                        Textar kuulemma hyvä ja taitaa olla oe osienkin varmistaja? Oman kokemuksen pohjalta kaikki zimmermann palikat kannattaa jättää kauppaan
                        E39 523i Turbo
                          • 10941
                          Ate Ceramic pölyää todella vähän.
                          • Laku
                            • 17528
                            Textaria itse käyttänyt paljon eri Bemuissa. Se ja Jurid ovat ainakin perinteisesti olleet orkkisvalmistajia, miksei E39 M5:ssakin?
                            • Gunfiyld
                              • Mar 2014
                              • 40
                              Kiitos vastauksista. Varmaan Textarilla mennään näiden kommenttien perusteella
                              Mikäs Zimmermannille on käynyt? Erityisesti jarrulevyjen osalta kiinnostaa. Oma mielikuva on, että ovat about OEM tasoa. Esim. Youtubessa M539 Restorations kanavan kaveri kehui ja laittoi mm. E60 M5:sen Zimmermannin levyt. Yleisesti videoiden perusteella kaveri tietää mitä tekee ja vain harvoin käyttää muuta kuin OEM:ää :think:
                              - BMW E39 M5 '99
