530iA misfire with fuel-cut
  • Satyrr
    • Mar 2011
    • 8
    • Iisalmi
    Moro! 530i antaa kyseisen vikakoodin satunnaisille pytyille kun antaa kaasua reilusti. Ei väliä onko liikkeessä vai ei, vähän ennen rajoitinta syttyy keltainen moottorin vikavalo. Yleensä on tullut misfire koodi kahteen pyttyyn, joskus vain yhteen.
    Vasta uusittu:
    -Tulpat
    -Pakonokan anturi org
    -venakopan tiiviste
    -imusarjan ja kaasuläpän tiiviste
    -imuvuodot tarkistettu
    -termostaatti
    -jäähdytin, passari ja letkut
    Mistä alkaisi vikaa etsimään? Kaikki vinkit tervetulleita.
  • poke
    • 3141
    Vasta uusittu:
    -Tulpat
    -venakopan tiiviste
    -termostaatti
    Omassani loppui vastaavat ongelmat kun heivasin katalysaattorit mäkeen ja korvasin peltipakosarjalla ja race-katilla.
    Toisessa orggis katissa oli sisuskalut irti.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Satyrr
      • Mar 2011
      • 8
      • Iisalmi
      Mitäs arvoja lambdojen pitäisi näyttää? Etummaiset sahaa 0.1 ja 0.9 väliä, bank 1 hieman laiskemmin kuin bank 2. Post cat bank 1 on siinä 0.4V aika tasaisesti mutta bank 2 seilaa 0.1 ja 0.6 väliä. Vikakoodi tulee bank 1 post cat lambda lämmityksestä, ei ilmeisesti pitäisi vaikuttaa käyntiin?
