E39 abs ongelma
  • Kolekka
    • Dec 2021
    • 4
    E39 abs ongelma
    nyt tarvis jeesiä e39 vm 96 absien kans. abs ja luistonesto välillä paloi ja ei palanu. vaihdoin kaikki anturit joihinki tarvike antureihin, tästä seurauksena nopeusmittari lakkasi toimimasta. joten ehkä hajotin abs kehän. noh vaihdoin molemmat taka laakerit/abs kehät, ei vaikutusta. ostin sitten Bosch anturit joka nurkkaan. nyt toimii nopeusmittari, mutta abs ja luistonesto ei siltikään toimi.. missä mahdollinen vika? kaverin inpalla eikä istalla pääse koodeihin käsiksi.
    Niin ja valot palaa heti kun laittaa virrat päälle
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 536
    • Finland Rovaniemi
    Jos abs valo on palanut esim. anturivian takia, se pitää sammuttaa inpalla tms. Ei siis lähde ehjä osa vaihtamalla. Kenties järjestelmä on kunnossa, pitää vain valo saada pois.
    Ehkä se oli jo aiemmin kunnossa..?
    Inpa siis tulille ja vikakoodit pois.
    e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 971
      • Kouvola/Myllykoski
      ABS valo sammuu kyllä heti kun vika on korjattu, airbagit pitää kuitata valon sammuttamiseksi kun vika on korjattu.
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      • mikkomaa
        • 336
        • Tuusula
        Jos etu anturitkin on vielä muuta kuin bosch niin vaihda nekin. Kuittaantuu itsestään kun on kunnossa. E39 vm 96 omistajana itsekin...
        edit. Omaan pääsi kiinni autocom ohjelmalla. Halppis laakeritkin tekee näihin abs vikoja, kehä ei välttämättä ihan just..
        Itselläkin taas abs/luistot rikki, toimi ehkä 3kk. Kunhan jaksaa käydä taas luettaa koodit niin selviää onko myös viimeinen tarvike anturi.
        • jaskap
          • Aug 2010
          • 536
          • Finland Rovaniemi
          No ei ainakaan itselläni sammunut. Eli ihan testattu on käytännössä. En tiedä, olisiko pidemmässä ajossa sammunut. Tosin -98, voi toki olla eri esim. E32 kyllä sammuu itsestään.
          Joku täällä voi tietää paremmin.
          e32 735 1/18
          e34 M5 1/18
          e24 635 Csi 1/18
          e9 3.0 CSi 1/18
          e31 850 Csi
          • Kolekka
            • Dec 2021
            • 4
            Joo siis on etuanturitkin vaihdettu.
            • Kolekka
              • Dec 2021
              • 4
              Onko näissä 96vuosimalleissa yksikkö vikoja vai onko ne vasta 98 eteenpäin? Jos yksikössä vikaa niin miten käyttäytyy?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1882
                • Karjaa
                Eiköhän absiyksikössä ole vikoja ihan vuosimallista riippumatta, sen verran huonoon paikkaan suoraan pakosarjan yläpuolelle ovat sijoittaneet boksin. Vikakavalkaadikin on eittämättä moninainen kun mikä tahansa ylilämpöä huonosti kestävä komponentti tai liitos saattaa antaa periksi.
                Porsche 944 -86 (DE)
                  • 9159
                  Näissä ennen 9/98 valmistetuissa itse moduli on hanskalokeron takana ja konehuoneessa pelkkä venttiilipaketti. Näissä modulivikoja todella harvoin.
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4305
                    • Finnland
                    Myöhemmät saattavat kärsiä noista? Onko E60 useammin jotain vastaavia, kun yhtä moista olen katsellut konetilasta ja ainakin siinä oli joku hyppyjohto tuonne konetilaan ABS-yksikölle vedetty. :think
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2750
                      • .fi
                      olen ollut huomaavinani, että nämä e39 abs ongelmat on lähes poikkeuksetta olleet ei-DSC-varustelluissa:think,
                      jotka siis vasta boxin vaihdolla korjaantuu, mutta en tiedä eroaako näissä tämänkin perusteella boxien sijainnit tms.?
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Urpo_rotta
                        • 5356
                        • Pirkkala
                        Autoelekroniikkaa voi alan liikkeissä korjauttaa.
                        Sivuilla on yleensä mainittu yleisimmät viat ja vikakoodit
                        Kysy jos tarvetta
