M54B22 sirisee/visertää tyhjäkäynnillä.
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    M54B22 visertää tyhjäkäynnillä. Hiukan kun kierroksia nostaa niin loppuu. Viittaisi ehkä ilmavuotoon? Ihan kuin imusarjan alta kuuluisi. Huohotinventtiili vaihdettu 20-30tkm sitten. Ilmastointi pois päältä on lähes hiljainen, ilmastointi päällä visertää ku pikkulintu. Ihan kuin kuiva liukuöaakeri sähkömoottorissa tms. Rautatangolla korvaa vasten kuuntelin, niin vesipumppu ja laturi on ainakin hiljaisia. Auto toimii muuten ihan normaalisti.
    Nimimerkki turhaan vaihdoin kaikki moniuraremmit ja rullat
    Auto aivan viimeisiä E39 520.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • LEPARDI
    • Mar 2012
    • 48
    • E61
    En kyllä tiedä mutta voisiko liittyä huohotinventtiili remppaan jos imusarjan alta kuuluu. Hiljeneekö ääni jos avaa öljykorkin?
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      mulla kuuluu jtn sirisevää ääntä mutkissa suht selvästi m54 kanssa:think.
      oon epäillyt, että liittyis jotenkin jarruihin(=dsc:n "precharge pump"),
      vaikka en kyllä vielä tiedä voiko se edes vikaantua ja alkaa ääntämään,
      mutta pitkälti jarruissa muutkin viat olleet, ni sopis paremmin ku hyvin.
      tuli kerran joskus reissus täytettyä dot4:sel dot4lv sijaan, mutta enää en
      muista sirisikö jo ennen sitä. kannu oikeet jo venaas ku jaksais vaa vaihtaa.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Ei juurikaan ollut vaikutusta ääneen. Mietin että voiko olla se huohotinventtiili rikki jo nyt, kun oli joku tarvike
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        • elemo
          • Apr 2013
          • 44
          • Kaakko
          Omassa E39 M54B25 kulkineessa kuului juurikin kuvaillun kaltainen viserrys pintakaasulla/tyhjäkäynnillä, joka sitten hävisi reilummalla pedaalin painalluksella.
          Epäilin itsekkin imuvuotoa ja sellainen löytyikin kaasuläpälle päin menevästä haitariputkesta. Pienempi putkista oli reilusti mutkan kohdalta halki. Haitariputki vaihtoon ja viserrys katosi.
          E34 540iA -94
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            No niin, pitääpä hieman tutkia, ja suihkia vaikka brake cleanerilla putkia
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
