E39 530DA mahdollinen moottorin vaihto
  • roopehonkila
    • Feb 2022
    • 9
    Moikka, elikkäs ajattelin täältä vielä kysäistä tähän asiaan liittyen jos sattuisi olemaan foorumilaisilla kokemusta tällaisia tekevistä/kannattaako ylipäätään.
    Eli tosiaan viime viikolla omasta 530da:sta leikkasi kone kiinni, sen enempää varoittelematta. Tarkempaa tietoa mikä sieltä leikkasi ei ole, ja lienee turhaa rahanmenoa selvittääkään. Tuho oli kuitenkin varmasti totaalista ja kone täysin nalkissa. Nyt sitten on pohdittu mitä tehdä auton kanssa, eli myykö raadon kokonaisena, vähän osissa vaiko vaihtaisiko vielä uutta konetta autoon. Tähän liittyen olisinkin kysynyt, että onko minkäänlaisia kokemuksia Uudeltamaalta olevista "pikkupajoista", ketkä tuollaista tekniikan vaihtoa tekisi tarpeeksi huokeaan hintaan tähän yksilöön? Laskeskelin, että auton arvo huomioon ottaen koko operaation hinnaksi ei saisi tulla oikeastaan euroakaan yli 2000e (tämä siis sisältäen myös itse vaihtokamppeen jostakin).
    Hyviä kokemuksia ja vinkkauksia kaivataan! :think
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    Nuo vanhat m57 ovat onneksi aika puoli-ilmaisia ja ei ole mitenkään perusteltua veloittaa e39 moottorin vaihdosta yli 10h että 1000-2000€ pitäis selvii jos teettää vaihdon jossaki pajalla.
    E39 523i Turbo
