Ahtopaine anturi
  • Kukkakaali57
    • Jul 2022
    • 14
    • Kajaani, Suomi
    Ahtopaine anturi
    Osaisko joku foorumilainen kertoa mistä johto nivakasta lähtee tämän anturin johdot kun ei taho oikeen löytyä oon jo 2 tuntia ehtiny van ei perkele mistään löydy 😁 Autona E39 ja moottori M57D30 entisen omistajan mukaan kone vaihdettu samanlaiseen mutta onko sitte tämä se laiskempi m57d30 kun niitähän on 2 versiota (?) en osaa sanoa
  • Kukkakaali57
    • Jul 2022
    • 14
    • Kajaani, Suomi
    [ATTACH]165135[/ATTACH]
    • Kukkakaali57
      • Jul 2022
      • 14
      • Kajaani, Suomi
      Kyseessä siis välijäähyttimeltä lähtevä putki joka menee EGR:lle ja toi anturi on siinä alumiiniputkessa
      • Kukkakaali57
        • Jul 2022
        • 14
        • Kajaani, Suomi
        Tosiaan oon vähän katellu internetistä muista kyseisistä koneista kuvia eikä oikeen missään tunnu olevan tuota anturia, mikähän juttu? 🤔
          • 9234
          E39 M57:ssa tuo ahtolämpöanturi käytössä ainoastaan ihan viimeisissä 9/2003 jälkeen valmistetuissa (touringeissa).
          • Kukkakaali57
            • Jul 2022
            • 14
            • Kajaani, Suomi
            Jos jollakin olisi tuo -03 vm E39 jossa on tuo anturi niin oisko voinu pistää kuvaa että sais vähän paikallistettua 😅😁
              • 9234
              Esim. M57N-koneessa tuo ahtolämpöanturin johdotus haarautuu imusarjan alta lohkon kyljestä. Jos vaihtomotti on vaihdettu johtosarjoineen, niin tuota anturin johdotusta ei tietysti löydy. Voit myös kurkata DDE:n puolelta, onko siellä kyseistä johdotusta.
              Liitin X2413
              Pin 34 harm./kelt.
              Pin 37 rusk./musta
              Easiest and most complete version of BMW dealer level and factory level diagnostic system. Checkout the pss-autosoft
