vm2001 520i tehot hukassa ja kone räklättää
  • Putila
    • Oct 2019
    • 15
    Onko kellään tullut vastaavaa ongelmaa vastaan? Vanos rempan jo tein kun ajattelin olevan siitä kiinni, mutta samat viat jatkuu. Auto ei anna vikakoodeja ja meinaa myös välillä sammua tyhjäkäynnillä.
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1079
    Millä luettu vikakoodit?
    Käykö kaikilla sylintereillä?
    Ootko kuunnellu mistä se 'räklätys' kuuluu, jos voi paikantaa?
    YouTube
    • Putila
      • Oct 2019
      • 15
      Inpalla luettu ja käy kaikilla pytyillä. Ihan kuin jakopään suunnalta kuuluisi ja se räklätya kuuluu vain kun kiihdyttää.
      • Juho_
        • Jul 2016
        • 1079
        Ei ilman kuormaa kuulu / vapaalla ?
        Jakoketjun tilanne on helppo tarkastaa, kun venttiilikopan käyttää irti.
        Voi olla esim. kiristin huono tai laahain hajonnut, mut tällöin kyllä ääntää usein jatkuvasti - mut ei toki välttämättä.
        YouTube
        • Putila
          • Oct 2019
          • 15
          ketjun kunnon tarkistin kun tein vanos remontin ja oli kireä ja ääntää tosiaan vain kun kiihdyttää, ei ollenkaan tyhjäkäynnillä
          • Putila
            • Oct 2019
            • 15
            mutta mystisintä on se kun tehoja ei ole ollenkaan, melkein mahdoton saada 100kmh vauhtia
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Hieman vastaavia oireita tuli omassa, kun kampuran anturi särkyi. Moottorin käyntiääni muuttui varsinki kierroksia antaessa ja tehoista oli ainakin kolmasosa hukassa. Itsellä tosin antoi vikakoodin, mutta voi olla ilmeisesti antamattakin, jos ei antaudu täysin. INPAllahan voi katsoa minkälaista kierroslukua antaa ulos.
              • Juho_
                • Jul 2016
                • 1079
                Hieman on hankala sanoa etänä suoraan, kun ei vikakoodeja tee et mistä vikaa lähtisi suoraan etsimään.
                Se jos kuorman kanssa esim alkaa tiputtelee yhtä tai useampaa pyttyä pois pelistä ni voi pitää silloinkin tommosta ääntä.
                Varsinkin jos limp home tilassa kuten vaikuttaisi olevan.
                M52TU malleissa kun on se MDK kaasuläppäsysteemi, ni sen takia osaa kyllä pitää vaikka minkälaista ääntä kun menee vikatilaan ja hyvä et 60kmh jaksaa kulkea
                M52 sinkkuvanos E39 ainakin, ja varmaan uudemmatkin menee iha sekasin jos lambdat on ristiin kytketty.
                Tekee tosin siitäkin vikakoodia.
                Ja tällöin ottaa myös tosi laiskasti kierroksia.
                YouTube
                • Putila
                  • Oct 2019
                  • 15
                  Eilen sain moottorin vikavalon syttymään kun ajoin rajoitin rallia vähän ja lambda anturi oli ihan peittynyt kovalla valkoisella kuorella. puhdistin ne mutta ei auttanut
                  • Putila
                    • Oct 2019
                    • 15
                    Ihan kuin olisi putkisto tukossa
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      koputtelemalla vois löytää kohdan jossa tukos on, ja saada sen auki, jos esim. katista lähtenyt paloja liikkeelle.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Juho_
                        • Jul 2016
                        • 1079
                        Näistä on katalysaattorien kuoria haljennut, ja vissii kennojakin hajonnut mut niitä vähä harvemmin.
                        YouTube
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 477
                          Eikös sillon viimestään pitäs vikakoodia antaa jos vikavalo syttyy.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            pitäisi.
                            • Putila
                              • Oct 2019
                              • 15
                              Antoi miss fire koodin 3 ja 5 sylinteriin. Vikavalo sammui itsestään heti
