M52B25 terävä nakutus
  • Bensapumppu
    • Mar 2021
    • 19
    • Huittinen
    Venttiilin nostimet ja tulpat vaihdeltu eikä auta!
    Mitä sinä tekisit?
    Onko kellään ollut samanlaista vikaa ja mikä on ollu ratkaisu?:think
    Tässä alkaa tulemaan hulluksi ton nakutuksen takia nakutus myös kovenee kierrosten mukaan.
    Ostin auton tälläisen niin en osaa sanoa onko vedot tallella mutta ei siinä minun mielestä veto ongelmaa ole.
    nakutus kuuluu enemmän moottorin perästä eikä vanosin puolelta.
    moottori välillä käynnistyksen jälkeen hieman tärisee en tiedä onko sillä jotain osaa tälle ongelmalle.
    Kiitos eetukäteen vastauksista!
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    koita ottaa videolle ääninäyte? siitä saattais erottaa tuleeko ääni kerran vai kaks/useammin per kierros:think.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Bensapumppu
      • Mar 2021
      • 19
      • Huittinen
      Ei oikeen videon lähetys täällä onnistu
      • Bensapumppu
        • Mar 2021
        • 19
        • Huittinen
        Tai siis äänite
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          juu on hyvin vanhanaikainen tää foorumi, mutta linkit toimii, eli vois upata vaikka youtubeen, ja linkata tänne.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • Bensapumppu
            • Mar 2021
            • 19
            • Huittinen
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              Originally posted by Bensapumppu View Post
              Mitä sinä tekisit?
              koittaisin tutkia vielä konehuoneen puolelta autojen ihmettelyyn tarkoitetulla stetoskoopilla,
              mutta on sikäli terävän kuuloinen, että vaikea sanoa. lambdojen kireyden myös tarkistaisin:think.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1921
                • Pk-seutu
                Mulla(sekä muillakin varmaan) on ollu pakosarjat halki, omassa oli sillai että lämpösenä vasta alko kuulumaan ja erehdyttävästi kuulostaa venttiilikoneiston ylimääräiseltä ääneltä.
                Aika kauan minäkin sitä ihmettelin mutta en onneksi lähtenyt arpapelillä vaihtaa osia, sit kun autoon tuli pakosarja vaihdettua niin kattelin niitä vakio sarjoja pöydällä että halki on molemmat takapuolelta
                E39 523i Turbo
                • Starck
                  • Sep 2012
                  • 119
                  • Ulvila
                  Täällä myös sama kokemus hitsaussauman vierestä haljenneesta pakosarjasta.
                  Silmä käteen ja tutkimaan löytyykö
                  Minulla olisi ehjät vakiosarjat lambdoineen + uudet tiivisteet downpipe suuntaan, valitettavasti kannen ja sarjan välistä tiivistettä ei ole.
                  Paiskaa privaa jos tarvetta sarjoille.
                  • Bensapumppu
                    • Mar 2021
                    • 19
                    • Huittinen
                    pakosarja ainakin päältäpäin katottuna kunnossa
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      Kiertokangen laakeri?
                      Kysy jos tarvetta
                      • Putila
                        • Oct 2019
                        • 15
                        Mitä sinä tekisit?
                        Mulla oli omassa autossa sama vika ja korjaantu kun laitto vain jäykemmät öljyt. Paljonko ajettu?
                        • Putila
                          • Oct 2019
                          • 15
                          Mitä sinä tekisit?
                          Ja toinen mikä voi aiheuttaa tuollasta ääntä on jos ajaa 95E10:llä
                          • JJT
                            • 6694
                            Kuuluuko pahemmin lämpimänä vai kylmänä? Vaikuttaako moottorin kuormitus ääneen?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • JJT
                              • 6694
                              M52 moottorissa? No ei nyt sentään
                              Myyn:
