E39 -98 TDS kysymyksiä
  • jaloju-w
    • 42
    Terve!
    Millaisia kokemuksia kyseisen auton öljynkulutuksesta. Itellä vie sen litran/10000km, tosin välillä melko reippaalla ajotyylillä.
    Välillä tuntuu että auto vetää paremmin kuin toisin, voi olla vika kyllä korvien välissäkin. Voiko turbossa kenties olla jotain?
    Mistäs sais selville onko autoon vaihdettu lastu?
    Missäs tuo EGR-venttiili sijaitsee/mikä on sen tehtävä. Oma autoni joskus pölläyttää hiukan kun kiihdyttää rajusti. Ei kyllä tee sitä heti uudestaan, vaan kestää "latautua" hetken. Jostain lueskelin että EGR:n toimimattomuudella (karstaisuudella) olis yhteys kyseiseen ongelmaan.
    Kuskin penkkiin pitäis vaihtaa selkänojan lämmitinelementti. Saako vaihdettua penkkiä irroittamatta. Onko tietoa liittimestä penkinalla, liittyykö pelkästään lämmitykseen. Onko tietoa liittimen nastoista, että sais vielä todettua vastuksen hajonneen, ettei turhaan revi sitä auki.
    Kiitos vastauksista!
  • 525TDS Touring
    • 483
    • Sahalahti
    Originally posted by jaloju-w
    Terve!
    Eipä voi tuota määrää öljyä vielä varsinaiseksi kulutukseksi sanoa. Itsellä kanssa välillä tuntuu ettei kiihdy kunnolla ja välillä kiihtyy niin pirusti. Silloin kun ei tunnu kiihtyvän, ei putkestakaan tule paljon mitään hönkyä, silloin kun tuntuu kiihtyvän, niin silloin tulee vähän enemmän savua. Jos turbo ei anna kunnolla ilmaa, ahtoletku tai joku muu vuotaa, niin silloin tulee savua tuutin täydeltä, eikä auto kiihdy mihinkään.
    Ex-525TDSa Touring -98
    Ex-MB E220T CDi -02
    E61 520D -09
    F11 518d -16
