2001vm 5201 ABS paluupumppu rikki?
  • Putila
    • Oct 2019
    • 15
    Tälläinen tapaus että pakosarjojen vaihdon jölkeen syttyi abs ja asc vika valo ja inpa antaa rueckfoerderpumpen fehler vikakoodia. Ennen pakosarjojen vaihtoa ei ollut mitään ongelmaa ja autoon on vaihdettu noin 10tkm sitten uusi abs ecu. Jouduin käyttämään mustaa abs ecua irti pakosarjojen vaihdon aikana, mutta vika pysyy myös varmasti ehjäksi todetulla eculla. ABS valot saattaa sammua itsestään joskus mutta syttyvät heti ekan 10metrin ajon jälkeen. Löytyykö viisaammilta näkemystä asiaan?
