Webasto Ebaystä
  • Mitsu
    • Jun 2012
    • 99
    Webasto Ebaystä
    Webaston hehku antaa virhettä ja on kuulemma liian työläs korjata. Ebayssä olisi tarjolla kuvan mukainen webasto varaosanumerolla 64128387111. On mainoksen mukaan autosta runkonumerolla GS89240, joka on melko lailla samanlainen kuin omani GS88344, vain kuukautta tuoreempi. Mainos tosin kertoo, että auto on mallia 1998 eikä 2000. Tämä tietenkin herättää vähän epäilyksiä.
    Ongelma on se, ettei varaosanumero täsmää oman auton kuviin, eikä kyseisellä numerolla löydy mitään lisätietoa.
    Lisäksi en osaa arvata mikä kuvan numeroista on oikea omaan autooni.
    Mahtaako myytävä kampe oikeasti käydä omaan autooni?
    • 9160
    Miksi se on liian työläs korjata? Toki vika voi hehkun sijaan olla ohjauskortilla hehkun mittauspiirissä (liekkivahti), eikä testaamatta vian syytä voi varmistaa. Näitä ohjainkortteja saa korjattua.
    Vaihtari pitää joka tapauksessa olla 3/99 jälkeisestä, koska sitä vanhemmat on jänniteohjauksella väyläohjauksen sijaan. Tämän ikäisen käytetyn Weban osto on joka tapauksessa kunnon suhteen melkoista arpapeliä, koska suurin osa myyjistä ei pysty testaamaan laitteen kuntoa.
    • Mitsu
      • Jun 2012
      • 99
      Osaatko tuon numeron perusteella sanoa, että kyse on vanhemmasta jänniteohjatusta Webastosta?
      • Urpo_rotta
        • 5370
        • Pirkkala
        Tilaa semmosesta maasta missä ei ole kovin kylmä. Ja mahd. Vähän ajetusta autosta.
        Varmasti saat jo kahdesta yhden toimivan.
        Ei tuon paloittelu hankalaa ole mutta koska e39:ssä mötikkä on tyhmässä paikassa, ruuvit katkeilevat usein sisään.
        Hehkun vaihto ei ole vaikeaa, jos ruuvit aukee suosiolla.
        Hehkun voi suoralla virralla testata että hehkuuko
        Kysy jos tarvetta
        • Mitsu
          • Jun 2012
          • 99
          Mistä ostaisit uuden hehkun?
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            ebay lienee ainakin kallis vs. rrr.lt(ovoko.fi) käytetyn webaston hankkimiseen.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • Mitsu
              • Jun 2012
              • 99
              Espanjasta saa jostakin syystä n. 80€ + 15€ postit.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                tuolta linkkaamastani sivustolta löytyy hinnat alkaen 38e+kulut(n.20e).
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                  • 9160
                  Aika monta Webastoa tullut purettua atomeiksi, eikä niiden ruuvien kanssa yleensä ole ole ongelmaa, kun antaa ensin vähän lämpöä ja lempeyttä. Jos ohjainkorttia irrottaa, ne kannen neljä ruuvia on lukitteella ja ilman lämmitystä katkeaa suurella todennäköisyydellä.
                  Hehkun voi sinällään testata suoralla jännitteellä, mutta yleensä ongelma on hehkun resistanssin muuttumisesta, kun sitä samaa osaa käytetään myös liekkivahtina. Ja se resistanssin toleranssialue on niin kapea, että normaalilla yleismittarilla sitä ei saa testattua.
                    • 9160
                    Ite laittaisin koko palopesän uusiksi.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1806
                      • Pk-seutu
                      Joo näitä ku markalla korjaa ni saa olla joka vuosi korjaamassa uusiks, eli palopesä uusiksi vaan siinä tulee varmaan se hehkukin mukana?
                      E:sit jos on kortissa vikaa niin ainakin enenmuinoin foorumin nick WSE1 korjaili ihan kuitilla
                      E39 523i Turbo
                        • 9160
                        Palopesän mukana tulee myös hehku.
                        Ei taida Voitolla riittää enää aika harrastella näiden korttien kanssa. Esim. Sercap korjaa.
                        • Mitsu
                          • Jun 2012
                          • 99
                          Tämä tarjoaa täsmälleen samaa varaosanumeroa uudemmalle autolle:
                          https://ovoko.fi/osat/aaa9300-838711...isaesilammitin
                          Voisikohan tuosta päätellä, että kaikki tuolla numerolla olevat käyvät?
                          • Jarger
                            • Mar 2005
                            • 4374
                            • Finnland
                            Ostin joskus Ebaysta toimivan kans... oli "toimiva"
                            Sitten se oli toimiva kun sen korjasi, korttivika oli siinä yksilössä.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              koititko reklamoida?
                              tuolta rrr.lt(/ovoko.fi) kautta olen lukenut rikkinäisten/sopimattomien osien tilalle lähetetyn nopeasti
                              ehjä/sopiva osa, mutta on kuitenkin varaosahaku.fi-tyylinen useamman eri purkaamon sivusto, että
                              osin aina arpapeliä lopulta, kuten käytettyjen kanssa muutenkin.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
