Kuskin ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa
  • Stocky
    • Jul 2021
    • 2
    • Mikkeli
    Hei!
    Bemari on nyt tällä viikolla päättänyt että en halua autoon sisälle tai sieltä ulos.
    Ensi kertaa ilmaantui alkuviikolla, kun noin -3 astetta pakkasta. Kun veti ovenkahvasta ei tapahtunut mitään. Ovenkahvassa kyllä tuntui vastus ja jokin mekaaninen liike. Kokeilin sitten repsikan puolelta vetää sisäkahvaa ja tästäkään ei tapahtunut mitään. Vähän näkyi liiketta lukkotapissa, mutta jos oikein muistan on ihan normaalia, koska sama kahva avaa lukon. No ajattelin, että on jäätynyt joten lämmittelin auton saunaksi asti, mutta ei parantunut. Noh en sen enempään jaksanu tapella just siinä joten kömmin repsikan kautta sisään ja ajoin kotiin. Ei toiminut kotipihassakaan. Tässä kohtaa alkoi suututtaa ja löin ovea suunnilleen lukkosalvan kohdille pari kertaa. Kokeilin kahvaa ja kappas kummaa, nyt toimii. Myös sisäpuolelta. Rasvasin tässä vaiheessa tuon salvan ja sen vastakappaleen, kun tuntui olevan vähänn tiukassa. Ei löytynyt takakontista mitään kunnollista joten käytin tähän ihan moottoriöljyä.
    Noh, nyt tänään melkein sama tarina ja -5 astetta pakkasta. Lähdössä kotiin ja vedän kahvasta. Ovi aukeaa, mutta jää kiinni "tuulihakaan" ja toisella vetäsyllä aukeaa kokonaan. Okei no menin sisälle autoon ja vetäsin oven kiinni ja kokeilin sisältä. Nyt ei auennut taas ollenkaan. Ajelin hetken verran kaupan pihalle ja nyt aukesi sisältä ok. Menen kauppaan, tulen takaisin ja nyt ovi ei aukea ulkoa ja kuuluu naksaus aina kahvaa vetäessä. Sisäpuolelta kuului sama naksunta ja parin vetäsyn jälkeen aukesi tuulihakaan saakka ja ulkoa loput. Naksuminen kesti tämän jälkeen muutaman kerran ja lakkasi.
    Ei ollut viime talvena tämmöistä. Ei ole auttanut lukon rämpytys auki/kiinni. Lukko näyttäisi toimivan oikein. (Kesällä vaihdettu tuohon oveen se lukon sähkönen musta laatikko) Sitte ku oven saa auki kerran, niin useammalla kokeilulla toimii ku unelma ja pehmeesti ku mikä, eikä tarvi edes paljoa kahvasta vedellä. Ja aamulla myös toiminut tähän mennessä kummasti.
    Onko kellään muulla kokemusta tälläisestä? Voiko olla vaan kosteutta lukkomekanismissa ja jäätynyt vai onko pettämässä kokonaan? Olisi aika epätodennäköistä, että molempien kahvojen vaijerit olisi nyt yhtäkkiä venynyt/lähtenyt paikoiltaa tms. Jos vinkkejä löytyy ennenku lähen kylmässä repimää ovipahveja auki niin arvostan.
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    On kokemusta, itellä oli lukkolaitteen päällä oleva sähkömoottori jumahtanu kiinni juurikin tuohon tuplalukko asentoon, jouduin sitte väkisin repimään ovipahvia raolleen yläreunasta että sai sen moottorin repäistyä ylöspäin sen verran että tuplalukitus lähtee pois päältä
    Tässä vaikuttais olevan joku muu vika kun se sähköhärveli, ehkä vaijeri tai se lukkohässäkkä tai molemmat
    E39 523i Turbo
    • Stocky
      • Jul 2021
      • 2
      • Mikkeli
      Joo se sähköharveli juurikin vaihdettiin kesällä, koska ainoa tapa jolla kuskin oven sai lukkoon tai auki oli fyysisesti avaimella kääntämällä. Ei mennyt sisältäkään tappia painamalla.
      Pitää varmaan viedä auto lämpimään, raottaa ovipahvia siellä ja ihmetellä mitä siellä tapahtuu, jossei tähän muuta ensiapua ole. Jossain enkkufoorumeilla puhuttiin jostain spray muodossa olevasta jäänpoistoaineesta, mutta en oikee tiiä moisista. Voishan sitä yrittää jotain rasvaa saada sinne lukkomekanismin sisälle vaikka. Vaikuttaa että jumittaa nyt pakkasella, koska sitte ku sen saa liikkumaan niin todella herkällä aukeaa ovi. Harmittaa vaan jos joutuu kiipeämään repsikan kautta autoon miltei joka kerta jos se nyt kokonaa päättää hajota
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        spray muodossa olevaa jäänpoistoainetta saa vaikka motonetistä:
        mutta siihen en ota kantaa, onko siitä apua/iloa oven lukon kanssa.
        taitaa viedä voitelut mukanaan, että jospa sinne on sekaan jotain pakkaseen epäsopivaa jo eksynyt:think.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
