E39:n Webaston ohjausjännite.
  • pt.
    • Dec 2004
    • 122
    Eli tuo Webasto joka dieselissä on vakiona, niin saadaan ulkopuolisella BMW:n omalla kauko-ohjaimella käyntiin liittämällä sen ohjausyksikkö järjestelmään.
    Tämä ohjaus tulee Webaston "Tele" liittimeen tai siis tällä nimellä menee kytkentäkaavioissa.
    Noniin, sitten iskee nuukuus ja hyllystä löytyy yksi kappale kaupallisen valmistajan kauko-ohjainta tarvittavine hilppeineen, joten sehän sinne laitetaan, niin ei tarvi ostella kellosarjoja eikä ainakaan ylihintaista kauko-ohjainta.
    Asennusohjeet otin tuosta BMW:n kauko-ohjaimesta, joten samoja karvoja meinaan hyödyntää. Lisäksi on kaaviot alkuperäisestä Webastosta (independet(?) heater)kytkentöineen. Mutta mitä jännitettä niihin mahdollisesti syötetään? Ja onko mahdollisesti maadoittava? Transistorin kautta tulee syötöt kaavioissa, joten villi veikkaus olisi 5V:a.
    Helpoimmalla pääsee(voisi luulla...), jos vetää johdot suoraan itse laitteelle(siis Webastoon), mutta josko saisi omiin johtoihin kytkettyä, niin helpottaisi. Alkuperäinen kauko-ohjain yksikkö tulee takapaksiin ja valmiina on johdot siintä eteenpäin, kun vaan tietäisi minkälaista signaalia pitäisi tyrkätä.
    Jos teksti ja asia kuulostaa epäselvältä, niin kysykää, niin yritään korjailla ajatuksia toiseen muotoon
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    sinnehän tulee nollaa ja ykköstä, eli tietoväylä kone.....
    Unohda moiset patentit.
    • MakeJ
      • Jun 2005
      • 325
      • Hml
      Jep auton väylä liityntä se on. Ei todellakaan tykkää hyvää jos sinne suoraan tuuppaa +5V:ia. Olisko mahdollisesti jollain tiedossa väylä komentoja jolla ohjataan webastoa? Mulla olis valmiina PC liityntä väylään mutta webastoa ohjaavia komentoja ei löydy mistään.
      E60 535dA LCI -07 M-sport
      E39 530dAT -99 "M-sport"
      • pt.
        • Dec 2004
        • 122
        Nolla ja ykkönen on sähköä..
        Totta kyllä, saattaa teettää työtä (ainain tutkimus) liikaa ja periaatteessa ei ole eroa sillä, ohjaako suoraan webaston toimimaan sen liittimistä, koska sinne menee ihan normaali jännite. Tai siis kuten ohjataan toimimaan, jos asennetaan pelkästään Webasto/Eberi ilman sen sotkemista auton tietokoneeseen.
